Добрый день.
Прошу помочь.
Есть новостройка. Там строительная проводка. Медь.
Непонятно, что положили.
КАбель измерили штангенциркулем.
Получили диаметры:
свет : 1,15мм.
розетки кухня: 1,75мм.
кабель под плиту: 2,65мм.
Ванна, туалет: 2 мм.
Комната: 1,65мм.
Правильно ли я понимаю, что сечение в кв.мм = Пи*D в квадрате / 4?
Т.е.
свет - 1,5 мм.кв
розетки - 2,5мм.кв.
плита - 5мм.кв.?
На проводе на свет написано: ВВГ 0,66кв.
Тумблеры (как они правильно называются хз): 2 сверху, 4 снизу. На верхних - 30мА
На нижних, какая-то : С16-32.
Вопросы:
Такая проводка корректна?
Или это неприемлемо и надо все снимать и поновой?
Ну сечение равно 0.78 умножить на диаметр в квадрате, проверяется правда сопротивление провода. Ну то что 30 мА эт наверно УЗО, а внизу автоматы. На кабеле обычно пишут сечение например 3х1.5 , 3х2.5 напряжение например 0.66 , изготовитель. Что бы дать оценку это все надо видеть.
Сечение провода - это условная величина. На самом деле важно чтобы провод с условным сечением имел проводимость не хуже требований ГОСТа. Вот эта проводимость вовсе не условная.
Поэтому для экономии меди выпускают провода не по ГОСТу, а по ТУ, в котором сами и напишут проводимость.
Т.е. верить никому нельзя.
Как же тогда из положения выходит электрики? Ведь, любой поставщик может начать оптимизировать себестоимость продукции без предупреждения. Измеряют какой-то другой параметр?
ГОСТы на кабель не читал, но судя по металлическим и стекляннным, чудес ждать не приходится. Допуски 100% заложили "с гаком"...
