Добрый день!
Вопрос к практикам. Есть помывочная в бане, куда появилось желание поставить душевую кабинку.
Понравилась вот эта
Но высота потолка в мойке 1м 95 см а кабинка 200 см.Слив воды в мойке происходит вниз через доски, так что проблемы слива с поддона вроде не беспокоит.
В магазине удалось чуть запустить руку за кабинку, нащупал вроде раму металлическую и ножки. Так как продавец вразумительно не смог рассказать конструкцию поддона обращаюсь к Вам за советом.
Можно ли отпилить поддон и чем?
Можно ли вместо рамы сделть что то из брусков?
И любые другие идеи
Только чур потолок поднять ,пол опустить таких советов не давать.
Обычно высота ножек поддона составляет 65-80мм,этот размер специально предназначен для свободного прохождения трассы слива под поддоном. Если не будете ставить упорные ножки поддона, а сам поддон положите без ножек на пол, тогда в высоту помещения кабина должна поместится, только предварительно перед покупкой уточните у продавца отдельно высоту стёкол и отдельно высоту поддона , а не высоту кабины с поддоном и ножками
Tehnik-san , спасибо. На Вашей фотке показан поддон установленный на ножки.Потом это пространство закрывается каким то пластиковым декоративным элементом .Так?
Беда в том что продавец тупо мычит. Блин
Переговорил с производителем, вроде есть возможность установить, в размер 195 см. Заказал кабину, в субботу привезут там посмотрим.Tehnik-san Вам спасибо за участие и консультацию.
Ну вот после недели мучений собрал.
Оцените и покритикуйте, выкинул ножки ибо был очень ограничен по высоте.
В собранном виде у меня всего 2 см до потолка.
На второй фотке винты которыми собрана данная кабинка. И за счет которых хотелось передать много добрых слов производителю
Чтобы оценить и покритиковать нужны фото отпиленных ножек и подсоединения канализации.
А так видно, что кабина вписалась, но имеет прозрачные боковые стекла - уборка
этих стекол при прилипании капель воды и пыли явно затруднена, правда и трубы тоже торчат. Хотя по ссылке - стекла матовые...
А крепеж некачественный - это уже норма, и на Хьюпе башки штатных саморезов часто сворачиваются.
VAssya написал :
Ну собрана, и славненько =)
Мне только не понятно, почему у вас слив с водонагревателя, сделан перед предохранительным клапаном?
Должен быть после (на самом верху, прямо под нагревателем), иначе клапан не даст слить воду, если что=)
lamaster написал :
Не на фотке плохо видно , кран на самом верху, под ним предохранительный клапан
Y&T написал :
Ножки выкинул совсем, поддон стоит на полу , на тех металлических профилях которые использованы в нем, и к которым прикручивались ножки.
А с канализацией все просто ,это моечная под деревянным полом, бетонная полость с отводом в септик. Так что просто пропилил отверстие под сифон с гибким шлангом ,его просто бросил на бетон и водичка побежала в слив.
На фотке вот видно чутка белого шланга.[
VAssya написал :
Уважаемый VAssya, кран который наверху я увидел =)
Я имею ввиду кран который на полметра ниже, он как я понимаю для слива воды из нагревателя, при ремонте, чистке, просто воду слить. Так вот этот кран должен стоять на самом, самом верху.
Предохранительный клапан имеет две функции - не пустить в нагреватель давление выше допустимого и не дать уйти воде самотеком в подающую трубу, если у вас отключат воду, потому что работающий тен в пустом нагревателе не есть гуд..
Таким образом, при вашей схеме, если вы захотите слить воду с нагревателя, то открыв верхний и нижний краны (при условии, что вода перекрыта еще где то ниже), предохранительний клапан заблокирует слив. Как то вот так
А поддон не "играет" когда на него встают?
