газовая плита gorenje gi 438 w греется от гриля панель с ручками газовых кранов.
разобрал и собрал до винтика 20 раз-плита очень достойного качества убедился в процессе сборки .все сделано идеально и внешний вид отличный.
кстати на форумах очень много пишут о том что плита оснащена никчемным таймером из пластика который плавится от гриля-ну во первых не совсем никчемный
при нажатии 2 и 3ей кнопок одновременно их удерживая плюсом и минусом можно выставить часы и еще как будильник работает -ну а отключать газ в духовке он конечно не может-этот таймер идет в комплектации печей с электро грилем и там он функционирует,на табло рекомендую наклеивать защитную жесткую пленку для сенсорных телефонов например это защитит от мытья и чистки даже образивом.а вот с оплавлением таймера и кнопок а также рукояток газовых кранов как бороться еще не придумал-судя по отзывам на форумах плавится минут через 15 работы гриля-даже если дверь открыта полностью и конечно козырек стоит на месте -в том то и дело что козырек не спасает.
возможно ли проложить какой то негорючий материал между панелью и духовкой
проложить можно -пока нашел только паронит-который как ни странно дымит и тлеет от очень высокой температуры.
может быть мин ватой доложить кусок от духовки до кранов внутри-посоветуйте кто сталкивался с таким
проблема в том что у отличной модели существует недоработка в чем пока не разобрался-имеются еще отверстия после уплотнительной резины на двери-для чего
в общем необходимо надежно теплоизолировать панель с ручками от потока раскаленного воздуха
Я две недели назад купила GI 440 e - такая же проблема при работе духовки и гриля. Плюс все наружные стенки и панель разогреваются до 85 гр (замерила инфракрасным термометром). Термоизоляция на букву Х.... Хотела заменить, но в магазине тянут (дело в том, что в характеристиках нет температуры снаружи -поэтому это негарантийный случай - по пожароопасности тем-ра 90 гр), в одном сервисе сказали норма 90 гр -вот и взяли бы себе домой такой обогреватель за 23000 р. В другом сервисе мастер предложил поставить в пространство между духовкой и варочной плитой вентилятор для охлаждения, как у духовых шкафов (естественно за оплату - это не по гарантии, так как изменение конструкции). Должно помочь. Сейчас мастер ищет подходящий вентилятор, я только соглашусь на это, если сохранится гарантия. Если гарантия снимается, то попрошу мастера сделать только дополнительный слой изоляции (там скорей всего слой базальтовой ваты) сверху над духовкой. Пока жду известий от мастера, грилем пользуюсь только для окончательного зарумянивания. В духовке запекаю только на указателе 4-5, не больше. Пока духовка не нравится как печет, не могу угадать режим и высоту -снизу подгорает, сверху не румянится. Да, еще один минус - гриль зажигается и горит только при холодной духовке. Если духовка горячая, то отключить духовку, надо ждать пока остынет довольно долго и только потом гриль зажигается, использую конечно щиток - это совсем неудобно.
Если бы я знала эти проблемы, то купила бы плиту другого производителя -хотя Gorenje везде хвалят, но ведь без брака ничего не бывает. Есть еще замечания -много.
В общем, если мастер как- то поможет с разогревом, то еще напишу.
все плиты gorenje имеют этот дефект или недоработку-специально ходил и смотрел.
я понял в чем дело-дело в том что щиток для защиты устанавливается не там где например у ardo и др.плит-т.е.сразу в духовку перед уплотнительной резиной(на форумах пишут о том что эта резина лопается при работе гриля-так и должно быть если не ставить щиток перед ней)
нужно взять кусок жести (оцинковки ) и ножницами по металлу вырезать-опытный человек сделает это за 5 минут немножко отбортовать загнуть с краев-и еще можно использовать крепеж гриля -первый саморез под него шайбу .на козырек сделать из жести крючки которые будут цепляться за отверстия выше уплотнительной резины(кстати эти перфорированые отверстия тоже имеются только на gorenje-на других плитах их нет и через них горячий воздух проникает внутрь )кстати если ставить вентилятор а это лучше сделать при любых вариантах на всякий случай (хорошая идея я тоже попробую сделать себе). и еще на других плитах кожух панели с газовымим ручками подогнан плотно и не имеет зазоров как в нашем случае
.мы имеем неправильное место установки козырька.
зазор между духовкой и панелью (и тонкий металл в этом месте)
отверстия выше резины
необходимо чтобы гриль (который не регулируется по инструкции)работал столько сколько нам нужно и ручки не нагревались
козырек (такой как у ardo)
и вентилятор скорее всего такой какой ставится в вентиляцию
и все
в общем можно сделать-плита мне очень нравится и в магазин нести не собираюсь .вообще я люблю все переделывать
по поводу духовки ничего не нашел криминального-делал сухари для кваса на 6 в течение 30-40 минут все нормально
сильно панель нагревается конечно но ничего не плавится-да и таких отзывов не видел чтобы еще и духовка плавила все-это уже было бы слишком.
с духовкой вроде бы все нормально.снимал всю верхнюю крышку внутри вс е хорошо проложено и обернуто очень аккуратно
дело не в этом -а в том что горячий воздух из духовки все таки немного просачивается через уплотнительную прокладку и проникает внутрь панели с ручками(а должен просто ее обтекать не сильно нагревая)через отверстия не понятно для чего там сделанные и неплотно прилегающие крышки -посмотрите в том месте где крепится зашитный экран для гриля-ни на одной плите не видел такого-на всех плитах как раз в этом месте все плотно прикручено без зазоров.что можно сделать-или проложить прокладки из какого (какого)материала или сделать металлические.
АСБОКАРТОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
намочив его плотно обкладываем духовку -асбест не вреден при нагревании и не вреден ни при каких условиях -вреден только асбест из южной африки
обмотав плиту и для надежности привязав проволокой хотя асбокартон и так примет форму духовки мы получим полноценную плиту
сняв верхнюю крышку обкладываем духовку листами асбеста поверх баз ваты предварительно открутив проволоку которая обмотана вата-вата прилипшая к духовке даже не шевелится-вверху получается нахлест и дополнительно сверху еше кусок.
старатся с боков оставить зазор-чем то длинным примять асбест.потом обматываем проволокой.
на задней крышке ставим вентилятор для вент систем и в крышке сверлим отверстия чтобы вент забирал воздух для обдува.выключатель для вентилятора вывести наружу и включать при включении гриля
дополнительно делаем еше однеу зашитную крышку для гриля которую ставим прямо в духовку перед резинкой которая у всех лопается
.при использовании гриля ставим обе защитные крышки включаем вентилятор и что очень важно-не делаем пламя на полную мощность
оно же регулируется вот и надо его отрегулировать чтобы пламя не выходило за инфракрасный излучатель или проще за края железяки похожей на крылья-т е на почти минимум
у печи надо все регулировать так как даже микро форсунка дает очень большое пламя но все регулируется ручками.
