#1930091
мне самому нравится...
Вот только цена. То что на батарейках это гуд, а вот то что нет шарнира по середине имхо не очень удобно, ибо такой класс инструментов нужен чтоб подлазить в самые неудобные места. Саморезы крутить умеет (в сосну самые небольшие), и какой момент на таких батарейках?
момент пока не меряли- но саморез только что завернули.
руками вобще не остановить.
весь кайф, естественно, в габаритах.
производитель обещает 10 часов на одном комплекте батареек.
ну а цена на новый продукт всегда задирается до небес.
если спрос будет реальный, через год можно выйти на 1500-1600 в розницу..
но для этого надо и обьем соответствующий
первые продажи пробной в 20 штук партии в феврале вообще прошли по 2900 рублей
ок. А саморез то какой?
100/минуту. Это почти как руками. Даже классические отвёрточные 180/мин - явно мало....
тройка.
короткий, около см.
вошел ДО шляпки.
да, она реально медленная.
что имхо, хорошо- не сорвешь резьбу.
её назначение основное мелкий крепеж- в комплекте даже 5й торкс.
Хвостовик 1/8... .
Не видел таких бит никогда. )))
Tipchic написал :
У нас в кастораме продавался набор битков с отвёрткой под 1\8. Но имхо конечно не распространенный размер, что не есть гуд.
саморезы и крутящий момент тут вообще непричём, другие задачи
но вообще идия никакая: цена огромная(откуда вообще, там даже аккумуляторов нет), даже если предположить, что подешевеет, скорость низкая, по удобству думаю хуже обычного набора отвёрток, по производительности хуже аккумуляторной. Если взять теже компы, то там всё закручено оборота на 4, нахрен она вообще нужна,.
парадокс написал :
Только кроме Вас все остальные могут о них лишь догадываться, типа как фонарик на 2ААА? Можно размеры в мм и лучше на Вашем сайте.
Цена действит не понятная, но такие отвертки все почему то стоят тысячи руб.
Есть правда и подешевле, типичный китай, CT-3436 (см например в Профи (Сириус) - 988р). Размер тоже непонятен, акк 3.6В.
А кто такой этот General ?
Tipchic написал :
Хвостовик 1/8... .
Таких бит дофига. Наборы с китайскими отвертками и кучей бит от рублей 50
Скорость никакая. Это всё убивает. Фиг с ним, с моментом. Для мелкого крепежа, чем он меньше, тем лучше, если мягкой муфты нет.
Реально традиционная отвёртка B&D с её 180/мин ускоряла закручивание самореза при сборке системного блока до 3-х раз. Если 100/мин - получается почти всё равно, что «руками» крутить. Смысла нет. Хорошая ручна отвёртка в умелых руках - будет тоже самое.
Вот если бы было 500/мин - это было бу реальное дело. Да ещё блокировку шпинделя (чтоб рукой в конце довернуть) - самое то!
Биты малостандартные и нужно будет побегать в поисках хороших. Тоже минус. Обычно, чем меньше размер шлица, тем быстрее «садится» плохая бита...
