#1930256
В чём конструктивное отличие между латунными вентилями 15Б3Р и 15Б1П ?
Только резиновым и паронитовым затвором ?
Можно ли 15Б1П использовать в качестве ручного регулятора температуры на батарее отопления ?
Заранее спасибо !
Конструктивного различия нет.Один под температуру до 70 град.,другой до 200 град. На радиатор отопления лучше поставить хорошие шаровые краны.
Шаровым краном не порегулируешь...
Suever написал :
Клапан с термоголовкой уже не кошерно? Если что, то туда-сюда его погонять и вперед.
in my humble opinion
Kvost написал :
Кому как.
Suever написал :
Значит какие то конструктивные различия есть.
Порывшить в инете выяснил, что эти краны запорные и не предназначены для регулировки. Но! Ещё с советских времён существует ГОСТ 10944-75 «Краны регулирующие для нагревательных приборов», согласно которому и сейчас выпускается - КРДП кран двойной регулировки проходной 11б25бк «предназначенный для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов однотрудных с замыкающими участками (непроточных) и двутрубных систем водяного отопления».
Довольно бюджетный вариант .
P.S. И еще ситуация … Достались б/у вентели (отработали 2 года) ГЕРЦ-GP . Хотел поменять резиновый сальник для профилактики (там больше нечему ломаться) и установить на батареи. Оказалось даже в крупных городах фирменные запчасти не купишь у дилеров даже под заказ.
Замена же сальника в отопительный сезон требует или слива воды или специального механизма «Чейнжфикса» . В отечественном течь устраняется «подтягиванием гайки сальника».
oleg_kram написал :
Если есть куда тянуть.
oleg_kram написал :
Какие могут быть отличия? Разве что в материале сальника и клапана.
oleg_kram написал :
Придавливать поток ими можно,следовательно регулировать тоже.
