#1930969
Здравствуйте. Надумал в гараж сделать простейший стеллаж из подручных материалов - брус, доски. Вобщем то все понятно, единственно что не знаю какое лучше соединение выбрать для стыковки брусов? Пытался что то изобразить, но к сож. кроме паинта ничего не нашол поэтому извиняйте.
Если эстетики не нужно, то проще всего на уголки под полками.
solder написал :
Эстетика вообще не нужна, нужна прочность, вот то что стандартные варианты, но мне кажется не очень надежные. Я подумывал насчет чего то типа шип-паз и т.п. с применением клея. Но даже не знаю что будет лучше.
Да, можно и так например на конфирмат посадить. Можно фрезером сделать паз в вертикальном брусе и туда вставить паз горизонтального. Но все эти выточки - ослабление брусьев. Я бы брал нижний вариант снизу крепил бы уголком к каждому брусу 3-ми саморезами.
Самое простое, вместо уголка, тот же бус. На него кладется поперечный и на саморезы. Прочность гарантированная. Не очень понятно, из чего сама полка будет...
Спасибо всем за советы, наверное откажусь от шип-пазов, раз это ослабляет брус, значит буду делать на саморезах и уголках.
trebute написал :
Да полки будут с досок самых обычных, они будут лежать не вдоль а поперек как бы опираясь на передний брус и задний, а задний думаю просто анкерами к стене повешу, стены капитальные монолитные блоки полметровой толщины.
