#1932151
Всем здравствуйте. Я проживаю в служебной квартире, поэтому дорогих ремонтов тут не делаю. В ванной комнате стены сразу по цементной штукатурке были покрашены масляной краской. Теперь эта краска местами совсем осыпалась, а где-то все еще держится намертво (а дому всего 6 лет!).
Я прогрунтовала стены, потом выровняла их шпатлевкой "акрилатной влагостойкой Люкс" фирмы Текс. Клюнула в магазине на крупнонаписанное слово "влагостойкая", а инструкцию подробно не посмотрела (((
Работать с ней было так приятно, что я не останавливалась, пока не сделала все стены. А потом прочитала, что эта шпатлевка "предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску водно-дисперсионными красками".
Вот теперь застряла: что будет, если все-таки покрасить стены алкидной полуглянцевой эмалью? Или зашпатлеванные места покрасить водоэмульсионкой, а потом уже эмалью? А может прогрунтовать в два слоя?
Elena написал :
скорее всего будет окрашенная стена Надеюсь, что пыль после шпаклевания будет удалена, а шпаклевка ХОРОШО просушена ?
Именно Текс Люкс алкидом не красил, только "водой" ( да и в принципе мне эта шпаклевка не очень ), но красил алкидом акр. шпаклевки др. пр-лей ( например Садолин, Тиккурила, Пуфас )
Для первого слоя эмаль можно немного разбавить уайт-спиритом.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
Теперь я знаю, что будет, если стены, выровненные акрилатной шпатлевкой, покрасить алкидной эмалью! )))
Краска блестеть не будет. Даже если прогрунтовать два раза, и покрасить эмалью в два слоя, участки стены со старой краской и с новой шпатлевкой все равно отличаются блеском.
Вообще некоторые уважаемые производители делают отдельно шпаклевки акриловые и алкидные, специально для подложки под дальнейшую окраску акриловыми или алкидными красками.
Посему может лучше покрасит акриловой стойкой краской по акриловой шпаклевке?
Elena написал :
ясное дело. Слой краски еще тОнок ( тем более глянца-полуглянца ), чтобы скрыть различие фактуры-впитываемости разных участков стены.
