#1932623
В большой комнате (21кв.м) установлен General Climate (девятка). Через стену маленькая комн (11 кв.м.). Требуется бюджетно иногда несильно охлаждать ее. Поэтому ставить 2-ой сплит нерационально. Приходит мысль просверлить отверстие в стене и кинуть в мал.комнату гофру, а в большой придумать что-то типа чехла в эту гофру. Реально ли поможет? Сколько минимум диаметр такого шланга? И как образовать этот "чехол"? Может умные люди что потолковей посоветуют..
два отверстия - один на выдув другой на приток...
  • к этим отверстиям обязательно вентилятор гонящий воздух и создающий перепад давления.
    бурение отверстий, вентилятор и прочее встанут, как половина стоимости нового кондиционера.
    вывод: большого смысла такие извращения не имеют.
ломастер написал :
Добавлю, что отверстие должно быть на выдув из маленькой комнаты и расположено вверху, а в качестве второго можно использовать прорезь под дверью (при необходимости - увеличить). Отверстие должно быть расположено подальше от двери.
adsad2da написал :
Не спешите с выводами. Все зависит от материала стены и расположения комнат. У нас на работе вообще обошлись, поставив на шкаф настольный вентилятор, который направили в верх дверного проема, расположенного межу комнатами .
Два переточных вентилятора в перегородку, как и советует Ломастер. Существуют совершенно не дорогие канальные ВЕНТС ВКО100, которые вполне справятся.
Если комнаты смежные, то можно использовать бытовой вентилятор. Я лично так делал. В соседней со сплитом комнатой температура снижается. Способ отстойный. Подкупает только простота исполнения. Я пробовал, как нагнетать в комнату холодный воздух, так и удалять из неё горячий. Разницы не заметил, но я в той комнате и не бываю почти.
А грамотно - принудительно подавать на воздухозабор внутреннего блока тёплый воздух из соседней комнаты (из под потолка). Холодный будет сам притекать через отверстие специальное, или через открытую дверь.
вентиляторы шуметь будут порядка 30дб, скорость обновления воздуха через 100мм канал будет где-то полчаса на комнату.
За это время даже холодный воздух от кондиционера будет успевать нагреваться в другой комнате на пару градусов.
  • все что происходит в соседней комнате будет слышно в другой.
Вообщем, все это по-любому будет ели работающий колхоз от безденежья
лучше найти более высокооплачиваемую работу, чем так колхозить свое жилище.
adsad2da написал :
Истинно, но не всегда получается.
