Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1933064
есть мысль сделать шкафчик? комод? витрину? который будет крепиться на стену и иметь толщину 200-250мм.(лучше 200)
хотелось бы сделать ящики,но толщина маленькая, отсюда вопрос -существует ли, какая либо, фурнитура ,которая способна заменить ящики ,сохраняя их преимущества,т.е. удобство доступа?. когда открыл и вот оно все перед тобой,без необходимости нагибаться и заглядывать на полки......
А если сделать заднюю стенку ящиков потоньше, из фанеры например?
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
pincher написал :
Ну и делайте, что мешает? Есть направляющие 182мм Я такие применила в кухне Глубина пенала 200мм Если будете делать глубину чуть больше, есть напавляющие 214мм Правда, под них надо заказывать паз в боковинах ящичков. И они не полного выдвижения.
мамик_25 написал :
Необязательно. Просто делая паз - увеличиваешь ширину ящика. Да и паз лучше делать в боковине тумбы.
мамик_25 написал :
конечно придется сделать ящики,если никакая мысль не озарит,вот только и так маловато места, да еще сам ящик съест + задняя стенка.
ну, а вдруг есть какое то решение другое.......может двери открыл и все выкатилось прямо перед тобой )))
Планирую приблизительно такую же конструкцию (комод? витрина?) небольшой глубины. Возникла мысль использовать внутренности для галошницы. Какие-нибудь журналы точно будет удобно складывать.
можно приспособить что то типа полки на релинг кухонный на дверцу этого шкафа, или сделать типа сектора обувного на откидном фасаде
дорогой конечно вариант, но он для примера
GUSSIK написал :
спасибо ,это здорово......надо обдумать,а фурнитуру в продаже видели?
в столице не видел, без надобности было. теперь задумался)))))
