#1933410
Привет всем!Стиралка бош перестала сливать воду.Что с ней может быть?В принципе работала без проблем,и сейчас работает,но не работает слив.Кто может сталкивался с подобной проблемой,подскажите как можно устранить самостоятельно или надо обращаться в сервис?Заранее спасибо!
Викторыч 72 написал :
Если на гарантии то в сервис.
Без гарантии я бы разобрал по мере возможности,а так-мало информации.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Нет уже давно не на гарантии,разобрать в принципе могу ,но желательно знать что может с ней быть.
для начала проверьте фильтр, некоторые хозяйки в него годами не смотрят
далее слушайте по звуку во время слива насос гудит или совсем тишина:
гудит, значит что-то где-то забито, молчит - значит либо насос (помпа) сдох, либо на него питание не поступает, ну и т.д. вплоть до модуля.
Модуль на Боше вылетает очень редко, скорее всего умер насос. Часто он работает при включении, но клинит при втором- третьем пуске. На Вашу машинку подходит и от Zanussi- Electrolux.
