#1934240
Вроде одна из фич инверторов - экономия электроэнергии. Но есть странность.
В комнате 25, ставим на пульте cool и 28. Внутренний блок останавливает вентилятор пока в комнате не станет более чем 28. А вот внешний - вентилятор все время вращается. Какая же тут экономия? Или это Бага?
Кондей Панас.
работает , потому что работает и компрессор ...
вентилятор потребляет от силы ватт 15 ,а экомия идет за счет другого...
заметь к тому же он работает с разной скоростью/ мощностью - такая фича
Вообще-то отключается и наружный блок. Выставляю 27 (под потолком), в комнате около 25 получается. Если стоит режим "авто" на вентиляторе, то при достижении порогоа отключается и он и наружный. Если скорость постоянна, то отключается компрессор наружного блока. Не знаю насколько эти временные отключения хороши, но иногда задрачивает звук запуска
2То_Ник
То_Ник написал :
вы вообще поняли о чем автор спаршивал ?
какая у вас модель кондиционера ?
кондей аналогичный, инверторный панас
То_Ник написал :
я вас конкретоно спросил - какая у вас маркировка блоков ?
у меня E9HKDW
в первоисточнике модель, кстати, не указана
То_Ник написал :
у меня E9HKDW
попробуйте включить его в режим АВТО на 27 и понаблюдайте...
А в режиме COOL, как у автора?
Кстати, какой режим для инверторов предпочтительнее Авто или Сool?
То_Ник написал :
я не уточнил АВТО это для Вентилятора, COOL для кондиционера ...
Гм, про это я и говорил в сам начале, подразумевая, что выставлен режим Cool для кондиционера.
Наружный блок отключается, что там происходит на самом деле для меня загадка, но при включении вентилятора внутреннего блока происходит запуск наружного.
2 То_Ник я вопроса не вижу в ваших сообщениях...
такая логика работы кондиционера в соответствующих режимах.
Так и не было вопроса. Он появился в посте №9.
ломастер написал :
А вот должен ли работать компрессор? Возьмем такой пример. В квартире 27. Ставим на пульте 30С, COOL и авто для вентилятора. Внутр блок открывет "жало" и больше ничего не делает, что логично. А вот как тут должен себя вести внешний блок?
ломастер написал :
Согласен, скорость вращения низкая.
