#1934252
Начал капать боковой перелив малого выпуска ВМП-1 кухонной мойки Ukinox в месте соединения с сифоном СКМПГ-1. Капает редкими каплями через полминуты после пуска воды, затем начинает капать чаще. После закрытия крана и ухода воды перестаёт капать. Можно ли с этим справиться самому или слесаря звать?
Гайку, из под которой капает открутите. Скорее всего там "задубела" после химии или горячей воды резинка. А может просто переберете
соединение и капать перестанет. Еще стоит укоротить на 3-5 см саму гофру (отрежьте ножом) , чтобы убрать контруклон в вашем переливе.
Можно, конечно, протереть это место и обмазать герметиком, лажа будет, но капать перестанет))).
Отверни, вытащи, прочисти, там наверное такой срач Подмотай на шланг слива изоленточки при отодвинутой гайке (гайку отодвинуть далее по шлангу) И течь отступит.
Про герметик думал, но это действительно мазливо получится. Насчёт срача - согласен, прокачиваем редко. Попробую перебрать соединение.
Гофрированный шланг слишком длинный. Нужно открутить, начисто протереть тряпкой все соединения, подрезать шланг, чтобы не провисал и входил соосно патрубку и собрать обратно. Возможно потребуется заменить пластиковое уплотнительное колечко конического сечения, надетое на шланг.
