Может автомат произ-во *ЭК С10, 2-х полюсник (китай) при выключении вручную под нагрузкой создать дугу или другое, приводящее к перегоранию вблизи этого автомата лампочек накаливания и сгоранию предохранителей устройств вместе с устройствами (полное выгорание цепей)?
Не морочьте людям голову. Если Вы собираетесь применять RC фильтр, то по определению, ток самоиндукции не может быть очень велик и не окажет никакого влияния на другие цепи. Единственное, могут возникнуть помехи, но от этого должна быть защита и у других потребителей.
по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему
И не думаю. Пытаюсь разобраться в вопросе:
почему при ручном (штатном) размыкании контактов АВ (хар-ки см. выше), на контактах которого висит катушка реле возник всплеск, который сжег предохранители устройств вместе с их цепями, а также лампы накаливания, (энергосберегайки не пострадали)?
Ну обычно фильтры , как правило просто конденсатор ставится уже в самом приборе (дрель, ЛДС, трансформатор импульсные блоки питания и прочие), а подходят ли для этого УЗИПы незнаю, ни разу не ставил, может кто разъяснит
AlexMax написал :
Вы слушаете кого-нибудь кроме себя?
слушаю, когда нормально объясняют
AlexMax написал :
Вот прямая ссылка
за ссылку спасибо
От себя добавлю, что нашел номограмму для расчета фильтра RC, е6сли кому пригодиться при решении подобной проьлемы:
Расчет RC-цепи
С = I/10
где С - емкость RC-цепи, мкф,
R - сопротивление RC-цепи, Ом,
I - рабочий ток нагрузки, А,
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео))
где Ео - напряжение на нагрузке. В,
I - рабочий ток нагрузки, А.
Проверим расчет: рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки с рабочим током I = 1 А и напряжением источника питания Ео = 220 VAC.
Ответ: С = 0,1 мкф, R = 20 Ом. Эти параметры согласуются с номограммой, приведенной ниже.
Для защиты контактов электромагнитного реле можно воспользоваться номограммой показанной на рис. По известным напряжению источника питания U и току нагрузки I находят две точки на номограмме, после чего между точками проводятся прямая линия, показывающая искомое значение сопротивления R. Значение емкости C отсчитывается по шкале рядом со шкалой тока I. Номограмма дает разработчику достаточно точные данные, при практической реализации схемы необходимо будет подобрать ближайшие стандартные значения для резистора и конденсатора RC-цепи.
Электротехника хоть и освоенная наука, но думаю, что не до конца. Почитаешь форум - такие фокусы встречаются, теоретические никак не обоснованные, но практичеки случившиеся.
"Это ж-ж-ж не спроста" (с)
Пришлось раз выдёргивать из розетки вилку с нагрузкой - компрессор холодильника (не бытового). Дуга была такая что обжёг ладонь до 2 степени. Ну там была аварийная ситуация - пробой проводки на корпус. Нафиг такие подвиги - надо было щит рубануть.
Для мощных потребителей ориентируйтесь на LC-фильтр. RC уже баловство. Посмотрите, какая мощность на нем будет рассеиваться.
Можно воткнуть фильтр от синфазной составляющей
msi20021 написал :
не стеб
msi20021 написал :
Тогда извиняюсь. Ваше сообщение поначалу очень напоминало неумную шутку. Особенно, высказывание о RC фильтре.
Викторыч написал :
Попробую найти информацию.
AlexMax написал :
Тогда извиняюсь.
Принято.
Викторыч написал :
А с чего вы взяли, что эта номограмма применима для индуктивной нагрузки? При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить
По описанию. Если у Вас есть другие варианты расчета или номограммы прошу поделиться.
Викторыч написал :
Вот что нашел (статья про твердотельные реле, но принцип защиты похожий):
начиная с 6 стр.:
Цитата:
"Защита ТТР RС-цепями
предназначена для изоляции ТТР от высокочастотных составляющих напряжения по цепи питания. Вместе с индуктивностью питающих проводов RC-цепь образует LRC-фильтр, который защищает выходные контакты ТТР от импульсных помех. LC-фильтр обеспечивает наилучшую фильтрацию, но он имеет резонансную частоту, на которой сигнал на выходе фильтра может иметь бульшую величину, чем при его отсутствии, поэтому последовательно с емкостью фильтра включают резистор, чтобы ограничить сигнал вблизи резонансной частоты."
Дальше идут формулы.
Так все-таки LRC или LC фильтр?
msi20021 написал :
Ни то, ни другое - демпфирующая RC-цепочка для гашения импульсных выбросов при коммутации индуктивностей.
И хотя L+C - суть колебательный контур, но большое последовательное R в нем обеспечивает быстрое затухание возможных собственных колебаний в нем. Или даже делает таковые невозможными (апериодический процесс).
Впрочем, в ряде случаев специальное введение в схему резистора не требуется. Например, обмотки реле или дросселей для ЛЛ сами по себе имеют приличное активное сопротивление.
Что же касается защиты ТТР, то это немного отдельная история со своей спецификой (См. ссылку от iale )
