Помогите определить тип грунта и тип необходимого фундамента для каркасного дома 6*6.
Я далеко не специалист, поэтому опишу на пальцах.
Место нахождения Г. Мурманск(Кольский п-ов), земля выглядит так: плодородный слой - 0-5-8 см. далее ржаво-коричневый плотный слой похожий на глину или песок с глиной, копается очень тяжело и в основном ломом составляет этот слой от 5 до 30 см. Далее идет бело-серый песок до самой Аргентины. Во всех слоях присутствует камень размерами от зерна до валуна, что увеличивает трудозатраты на проведение земляных работ в сотню раз, т.к. например под забор приходится копать ямы не там где нужно, а там где получается. Штык лопаты, полностью, в землю не входит из-за обилия камней.
Нормативная глубина промерзания грунта - 1,9 м
Среднегодовая температура наружного воздуха - 0 гр С
Грунтовые воды – нет информации. Но судя по тому, что скальное основание местами торчит из земли – может и не быть вообще? Есть колодцы, на моем уровне – 4-5 метров глубиной, вода в них в зависимости от осадков, стоит 2-3 метра.
Вот такие условия, плюс существует вероятность наткнуться не только на валуны в 2-3 метра, но и вообще на скальное основание, т.к. участок находится на одной из верхних точек сопки, на которой расположен дачный поселок, в углу участка стоит валун и стоит он явно не на земле.
Дома в округе, построены на фундаментых на любой вкус: ленточные, монолитные, столбчатые. У соседа дом из бруса(7-8м) стоит на малозаглубленных столбиках – 10см – макс.
На фотографиях видно, какую порнографию представляет из себя участок.
О, практически родные места! И грунты очень знакомые. У вас все хорошо, особенно то, что участок относительно ровный. Убираете 0-5-8 см растительного слоя по всей площади дома + площадь отмостки. Далее уже только под фундаментом выбираете эти самые 5-30 см глинистого грунта. Этого в ряде случаев можно не делать, но для надежности и универсальности очень полезно. Теперь можете ставить фундамент - какой угодно и из чего угодно. Хоть из шпал. Кстати, для чего планируете их использовать?
ПыСы. Для каркасника самый полезный фундамент - столбчатый. Нижняя обвязка меньше гнить будет, когда вода попадет между ней и гидроизоляцией.
Так может, чтоб не париться с копанием грунта, использовать столбчатый фундамент на ввинчивающихся сваях (опорах)? Уперся в валун, вывернул, и ввернул через полметра. Наберите в поиске, много интересного.
e-babay написал :
Вас понял, так и сделаю! В этом году сделаю, посмотрю, заодно узнаю, есть валуны или нет.
пахарь написал :
Купил участок вместе со шпалами и кучей дверей Тут все дома из дверей построены, свершу обшиты и не скажешь, что со свалки
Я пока думаю шпалы использовать для сарая-бытовки и туалета, а там поглядим. Некоторые шпалы не в лучшем состоянии.
Пришлось их перетаскивать в другой конец участка - сплошное мучение и некоторые просто развалились...
пахарь написал :
Но тогда не получится столбики сделать под углами дома, придется их ставить где попало, разве так можно? Да и сомневаюсь я, что получится что-либо сюда ввернуть, пока копал исключительно ломом
пахарь написал :
Да нет, не получится, к сожалению. Это вариант для мягких грунтов. Даже относительно мелкие камушки помеха. А там, что-то мне подсказывает, валун на валуне и валуном погоняет.
А грунта, кстати, не так много вынимать придется. Особенно, если столбики делать.
krieg написал :
На какую глубину? У народа я смотрю и по 10см есть, под брусовый дом, не маловато?
Вы ж сами написали - толщина глинистого грунта 5-30 см. Вот его и убираете, т.е. не более 30 см. Хотите делать по СНИПу - заглубляйтесь на 50 см, но и 30 вполне достаточно на таком грунте.
А чтобы не было. На самом деле, чтобы нижние части каркаса меньше гнили. Требование такое есть в соответствующих нормативных документах. Например, в СП 31-105-2002. Правда, в Заполярье растительный слой - одно название. Но тем легче его убрать. И на огород земли добавится.
вот и я думаю - растительный слой тонкий. Грунт камни/песок /скала и немного глины. Верх сопки.
С дренажем должен быть полный шоколад :-)
Хотя если силы и время есть, то убрав слой глины сделаете шоколад 100%
krieg написал :
Время найдется, все выберу как предлагаете!
Вопрос, должен ли грунт быть однородным по всему периметру дома? В смысле, если где-то наткнусь на валун, то оставить его или вывернуть и засыпать?
пахарь написал :
А может не надо никуда заглубляться?
Конечно, не надо! Об этом и речь. Но убрать "некачественный" грунт под подошвой фундамента, учитывая его (грунта) толщину - очень желательно. Это и заглублением назвать нельзя - 5-30 см.
krieg написал :
На самом деле, не такой простой вопрос. Например, в глинистом грунте - однозначно "вывернуть и засыпать". А у вас - смотря, какой валун, какой фундамент. Может расчет потребоваться. А может, вся сопка из валунов с песком между ними в качестве заполнителя. Тогда и фундамент, как таковой,не нужен. К тому же, большой валун вы не вывернете. Придется шпалы жечь, чтоб его расколоть. Но, в общем случае, убрать, засыпать и утрамбовать надежнее.
e-babay написал :
Это первоочердная задача, выполню в первую очередь и еще в этом году. По результатам отпишусь, но не раньше сентября.
e-babay написал :
Так оно и есть, куда не копни - камень. С дороги капнули 5 штук, участок 5*15. Итого одна штука на каждые 15кв.м. И это не считая маленьких камней от 50 до 100кг. (Это не я копал, председатель ровняет дорогу, только зачем-то из под нее выкапывает валуны.)
Как показала практика, экскаватор ворочает валуны "одной левой", только затратное это дело, ведь мало вывернуть его из земли, необходимо потом яму от него засыпать.
e-babay написал :
Вас понял, значит сначала необходимо провести разведку и там уже определяться.
e-babay написал :
Вы имеете в виду не заливать ленту, а именно спланировать, заполнить гравием, а потом уложить блоки? Если так, то очень даже рабочий вариант.
