Можно сделать фундамент. Заложить фундаментные анкера. Выставить по шаблону и залить бетон. Резьбу только закрыть пленкой. Глубина прим. 200мм, ширина и длина на 100мм больше по краям.
Можно и присверлиться, только если не планируется периодический монтаж-демонтаж.
Ник_1977 написал :
ума не приложу как её установить
тех.задание полностью озвучьте. Если на твердое основание - анкерами, если на землю - тоже зависит и от грунта и от назначения, можно две доски бросить и прикрутить саморезами, а можно и площадки вытить, или забейте трубы на полтора метра в местах крепления, в трубы забейте дюбеля (анкера), в дюбеля вкрутите саморезы (болты). Трубы- самое простое, ИМХО.
За деньги заказчику одно, для себя - другое.
Какие есть подручные материалы: брус, трубы, уголки и т.п.?
Сколько денег надо освоить? Кому, в конце концов, это надо ( Вам, Жене, Теще и др.)???
