#1934554
У Балевнского малыша опять оторвалась резиновая пипка, прижимающая обр. клапан(ОК). На прошлом таком же малыше, когда заменял папку на шуруп, шайбу выкинул, так как с ней ОК продувался в обу стороны. Субъективно насос стал качать хуже, чем в начале. (Чтобы не говорили, сразу скажу, что расстояние прижимания половинок насоса повторил почти точно).
А шайба наверное там не спроста была?
Вот думаю, должна шайба там быть? Она не дает клапану полностью закрыться, но для чего она, не понятно...
Emerald написал :
Вы же сами ответили на свой вопрос.
Шайба не дает клапану полностью закрыться, но только в том случае, когда давление с обоих сторон обратного клапана примерно равно.
При опускании насоса в воду, вода попадет в гидравлическую часть насоса и только после этого он сможет исправно работать.
Представте себе ситуацию, когда вода не смогла попасть в насос....... Будет он качать?
