#1935043
Нужно выровнять деревянные полы, а на них настелить ламинат. После сравнения цена - качество для фанеры, OSB и цементно-стружечной плитой выбор был сделан в пользу OSB (это такой американский вариант ДСП, только тоньше и пропитан типа не гниющим составом). Стоимость OSB на 50% ниже фанеры, а функциональность точно такая.
Кто может сказать, будут ли потом проблемы с OSB или лучше по старинке - фанеру? Фанера всем хороша, но дорога и у нее есть один недостаток - если затопят и вода пройдет до фанеры, то полы придется делать заново, так фанера расслоится и поднимется.
(см. монтаж) -они как раз и преднозначенны для внутреннего использования в помещении ( в том числе и для полов) т.ч. наверное пойдут . Я в свое время укладывал фанеру 10ммм - да дорогое удовольствие!
А как собираетесь выравнивать (технология)?
brisvk написал :
А вы уверенны ,а то по прайсу OSB тоже не дешево.
OSB полностью годится для укладки под ламинат. Но возможно если старые деревянные полы ровные, то можно вообще без неё.
CтепанЖмых написал :
Тоже странно, не замечал такой огромной разницы.
