Здравствуйте! Сруб стоит 5 лет и в некоторых бревнах появились трещины в палец в них попадает вода , боюсь сгниют они от этого. подскажите что можно сделать
Профан2 Не делайте.
Особенно шлифовать, и особенно под лак. У меня соседу шлифовали брёвна бани, 3 гастарбайтера, пол лета. Заплатил он им цену нового сруба. Сруб в сборе шлифовать очень тяжело. А лаком он покрыл хорошим, палубным. 2 года банька стаяла как сказка, а после потемнела, и лак стал слезать местами чешуёй. Пришлось зачищать, и под пинотекс.
Почему пол лета, болгарка + шкурка на липе дело быстро идет(сруб рубанком проходили), покрывать буду вначале антисептиком для старого дерева, потом аквалаком с УФ фильтром (остальной дом покрыт именно этим,результатом очень доволен). А все лаки из растворителей со временем действительно лопаются, окна задолбался чистить.
Да думаю антисептик не поможет трещины расположены сверху бревен и при косом дожде заливает прямо в них. Ладно если никто не боролся с данной напастью буду креативить, может пва с древесной пылью смешать и прошпаклевать?
Планировал обшить баню по той же причине, прикинул сайдинг - 5 т.р., работа - 5 т.р. приблизительно, минусы - жиденький материал, плюсы - эстетика(на любителя). В результате : покупка маленькой болгарки макита, шлиф диски, акватекс экстра с воском(6л) - 4 тр всего + работа - 5 т.р Минусы - не обнаружены, плюсы - экономия 1 тр, эстетика по душе, защита дерева от воды и жуков, заливка покрытия в трещины, суппер плюс - теперь у меня есть маленькая болгарка!!!
ЖекаС...+1...таки надо делать.. .на хрена иначе,вообще городить всё из бруса-бревна,что б потом эту душевную красоту прятать под сраный пластик,который дырявится клювом шальной вороны?? Вот болгарочку маленькую, надо было брать другую,с регулировкой оборотов..работа была бы более комфортной...
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнения.
Если немного потрескался брус с улицы, можно ли как-то заделать трещины перед обработкой антисептиком. Думал про шпатлевку по дереву, но будет ли она держаться?
Kalan написал :
Сначала антисептиком надо, и внутрь трещины тоже .
Древесина перестанет трескаться когда ее влажность снизится до 18%-15%.
Ждите.
Вообще еластичные герметики , конечно есть под окраску.
Но все равно влажность древесины должна быть 20% или меньше.
А древесине все равно, что в бровь ,что в глаз,
транспортная влажность 15% +- 3-4% будет сохраняться.
Геометрические изменения конечно будут присутствовать в процессе колебаний погоы,
но при средневзвешенной ширине трещины бруса 10-20мм. будут ее (трещ.) изменять не более чем на 1-2 мм.
Что вполне допускает применение эластичных герметиков под окраску.
в НАШУ ПОГОДУ ШПАКЛЕВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ. Антисептиком пропитками обрабатывать можно и нужно. Защитите брус от солнца, тогда не много трещины будут расширятся меньше. Образование трещин обуславливается разностью высыхания внешних и внутренних слоев древисины. Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса. Тогда и будет возможно их зашпаклевать или заканопатить.. Важен выбор шпаклевки.
Спасибо всем за высказанные мнения.
Решил "забить" на трещины и уже покрыл одну стену Тиккуриловскими препаратами.
Цвет, конечно, немного не тот, что был в задумке, но после работы уже любой цвет кажется самым красивым.
Срубу 10-15лет. Бревна - 20-30см, не очень равномерные. Судя по виду сосна, хотя смолы нигде нет.
Внешняя стена сруба вся испещрена трещинами. От 1мм до 10-15мм. Большие трещины старые хозяева заливали пеной, но трещина расширилась, и между пеной и бревном - все равно трещина. Трещины направленные вверх заливаются дождями и т.д. Что им явно не продлевает жизнь.
Надо ли и чем надо заделывать трещины? Как?
Как защитить стены? Кроме обшивки. Как проверить состояние бревен? Не сильно их разрушая.
Место ветренное, стена 3м высотой, козырьки должны быть гигантскими. Не вариант.
Темы про это были.
Предки строили срубы с большими козырьками. Иной защиты не было. Сейчас - только устройство вентилируемой обшивки, из разного материала.
Заделывание именно таких трещин считаю не правильным мероприятием. Намокнув бревно само высохнет. Под пеной, герметиком и т.п. - уже вопрос.
Постучите молотком по бревнам. Звонкий отклик бревна подтвердит, что бревно не гнилое.
У многих антисептиков срок действия на открытом воздухе не слишком долгий, до 6 месяцев вроде.
В дальнейшем , по моему, лучше еще раз пройти антисептиком+ герметиком+отделочным покрытием.
Можете попробовать, потом напишите.
Я писал про конкретные антисептики в системех отделки фасадной столярки.
На Тиккуриле вероятно знакомы с такой трактовкой.
У Вас вероятно масло для наружки, да?
У Тиккурилы масла такие недавно появились вроде, еще лет 5 назад небуло ни масел ни опыта.
Террасные масла по опыту древних (относительно)
производителей Golden Wave, Loba, Osmo...
необходимо обновлять через год!
Финны изобрели что-то новое вероятно?
На стенах масла тоже не очень долговечны-требуют регулярного обновления.
Встречал только Брунолеум с битумными добавками - на 15 лет. Так там цвет только один темнокоричневый.
К тому-же по маслу трещины вряд-ли заделаете вообще, хотя из и оставить можно (дизайн).
Будем ждать Ваших отзывов.
