#1936205
Устанавливаю в старую деревянную коробку (сейчас таких широких нет и вынимать крайне нежелательно!!!) новые деревянные двери. 2 двери по 60 см. распашные. Двери оказались чуть болльше, 60,5 см каждая.
Вариант вижу в виде использования фрезера для снятия одной из сторон коробки для расширения проема и выравнивания этой стороны коробки без ее вынимания из проема. Рубанком пробовал, не получилось снять все и ровно. Снимает лишь часть, т.к. большой.
Подскажите другой, так как фрезера нет ((=
Еще вижу более сложный вариант в виде выпиливания этой части (ЧАСТИ коробки, но не полностью ее одной стороны) и замене на ровный струганый брусок необходимых размеров.
Может проще можно?
kittenVasily написал :
Может проще можно?
Обработать торец двери, ее ведь снять можно.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Может стоит топором снять часть старой коробки? В любом случае наличник закроет не ровные участки )))
Я бы попробовал снять 7-8мм. с двери. Попробуйте посмотреть - возможно коробка к проёму с подкладкой из брусочков установлена. тогда ваша задача - выгрызть их и расширить проём до нужного. щель образующяяся на верхнем стыке банально закрывается подогнанным и посаженным на пва брусочком (рейкой). удачи .
