#1936221
Устанавливаю в старую деревянную коробку (сейчас таких широких нет и вынимать крайне нежелательно!!!) новые деревянные двери. 2 двери по 60 см. распашные. Двери оказались чуть болльше, 60,5 см каждая.
Вариант вижу в виде использования фрезера для снятия одной из сторон коробки для расширения проема и выравнивания этой стороны коробки без ее вынимания из проема. Рубанком пробовал, не получилось снять все и ровно. Снимает лишь часть, т.к. большой.
Подскажите другой, так как фрезера нет ((=
Еще вижу более сложный вариант в виде выпиливания этой части (ЧАСТИ коробки, но не полностью ее одной стороны) и замене на ровный струганый брусок необходимых размеров.
Может проще можно?
Проще двери сострогать со стороны петель.
DiVO написал :
а как выровнять с одной стороны коробку без ее вынимания из проема?
kittenVasily написал :
Может проще можно?
не знаю насколько проще, но - разметить, частично дерево удалить стамеской, в удаленное пространство зайти узкой ножовкой и (желательно вдвоем для контроля пропила ) спилить лишнее по разметке. Далее довести до гладкости - стамеской, рубанком, бруском со шкуркой - чем лучше получается.
iale написал :
класс =)) как представлю перспективу таких работ...
а что уж такого ? Ранее двуручной пилой многометровые бревна вдоль распускали и без всяких "представлений"
