#1936408
Вчера, в связи с отключением ГВС, подключил теще бойлер. Для интереса попробовал затем открыть шаровый кран ГВС (со стояка который) - вода потекла в пустую трубу, а счетчик... стал мотать назад. Марку не помню.
Позже у себя (тоже ГВС отключили) пальцем заткнул излив смесителя и открыл краны - результат тот же, блокировки нет. Производитель другой (счетчики универсальные на гор и хол воду одинаковые).
Либо это дешевизна счетчиков, либо при большом напоре они блокируются? Иначе можно неплохо "экономить" нечестным жильцам...
sergo_rus написал :
У Вас после счётчиков отсутствуют обратные клапана.Установите обратники и проблемы исчезнут.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Понял, спасибо! Можно поинтересоваться: на трубах у вас на фото термоизоляция типа энергофлекса. Правильно ли я понимаю, что она приклеена? Видно, что зафиксирована стяжками (хомутами), но скотча не вижу.
sergo_rus написал :
Изоляция Энергофлекс™ Супер Протект специально разработана для прокладки труб отопления и водоснабжения в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам.
Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой
полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования
пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.
sergo_rus написал :
нет, она закреплена стяжками(нейлоновый хомут)
