Здравствуйте. Кухонная вытяжка в частном доме выходит на улицу. Посоветуйте, пожалуйста, достаточно-ли одного возвратного клапана на наружной стене в решетке, или внутри в воздуховоде перед стеной добавить еще один для теплоизоляции, и для препятствия возникновению конденсата. Один или два. Спасибо.
Одного достаточно (на стену инерционную решетку), только со стороны комнаты воздуховод утеплите на метра 1,5-2 от стены. А все таки лучше поставить и обратник со стороны помещения и все равно утепляйте.
Утеплять даже если воздуховод пластиковый? Если утеплять в любом случае, то 3мм подложка с фольгой подойдет? Или есть для этого какие-то спец. материалы?
Уткплять в любом случае. Вот если вытяжка будет работать постоянно то утеплять не пришлось бы. Но так как - вытяжка работает кратковременно то утеплять обязательно. Утеплитель любой, какой можно найти. Если из серии вспененного целлофана - для Москва брали толщиной 8-10мм. Удобно - самоклейка, но надо хорошо протирать воздуховод и клеить хорошо. Единственное условие - с воздуховодом соприкосновение должно быть плотное без пузырей, иначе может вода (конденсат) в этих пузырях накапливаться.
