#133613
Ситуация такая:три телевизора в кв-ре,все три показывали отлично за исключением РТР ( когда показывали титры именно на РТР,то начинался треск).Сейчас переехал на другую кв-ру(9этаж 9-ти этжного дома).Все 3 телевизора показывают плохо и у всех разные программы.Плохо это:пропадание звука,изображения,цвета,шипение.Зависит от всего,мимо прошел ,руку поднял,влючен видик или нет,даже реагирует когда дотрагиваешься до электрошнура!! телевизора.И самое главное что у всех трех и у всех разные программы.Контакты вилка- розетка проверял,все нормально,новый антенный кабель проложил,изменений практически не каких.Полтергейс какой-то блин.Если кто-то из этой белеберды что-нибудь понял и знает ответ,прошу поделиться.Заранее благодарен.
У нас тоже дурдом. Первые месяцы после переезда ТВ показывал нормально, от общей антены. Потом как отрубило. Возможно, что за общую антену надо было куда-то платить, но куда и кому - как-то не догадались спросить у старых жильцов. а на этаже все подключены к кабельному.
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое избранное отключение? мы посмотрели в щитке, вроде бы все нормально.
2Большой Брат А. Судя по вашему рассказу можно предположить, что у вас в квартире много наводок, проверьте хорошо ли заземлен антенный кабель. Если все Ок, то обратитесь в ДЕЗ с жалобой, может что-то с общей антенной.
А собственно кто подключал всё это? может кабель просто прокинули, но не подключили или от оборвался? И как реализована разводка на 3 аппарата? Очень похоже на банальное отсутствие контакта, т.е. телевизоры пытаются ловить на кусок подключённого кабеля, а не получают сигнал от общей антенны
Для пробы возьмите кусок провода примерно в 1 метр и просто воткните в антенное гнездо (в центр)
Ежели с такой "антенной" будет приём (хот некоторых каналов) - ищите проблему в своей подводке
2Большой Брат А.
Полностью согласен с Vic - на лицо явный обрыв провода - т.е. к какого-то участка, начиная от разветвителя(скорее всего), провод болтается в воздухе, при том центральная жила. Обратите внимание, что провод нельзя круто перегибать - жила ломается или параметры линии изменяются.
При этом способе качество разветвления роли не играет - на данном этапе.
Если телевизионщика вызывать не хотите, тогда:
  1. Стучитесь к соседям по антенному стояку - на этаже и выше-ниже. Узнаете как дела обстоят у них. Этим вы удостоверяетесь, что в принципе антена либо работает, либо не работает.
  2. Берете кусок кабеля и напрямую его подключаете от магистрального ответвителя на лестнице(от вашей клеммы) к телевизору. Этим вы удостоверяетесь в работе или неработе вашей клеммы.
  3. Приобретаете нормальный разветвитель на 3 телевизора(или сколько там их у вас).
    Могу порекомендовать, из не очень дорогих, разветвители фирмы Luxman с F-коннекторами. А в качестве провода... - ну сейчас популярен RG-6.
Небольшое дополнение к пункту 2 - лучше взять короткий кусок и телек вытащить на лестницу - если качество изображения удовлетворительное, значит все нормально. Если качество прашивое - значит что-то не впорядке с величиной сигнала на вашем отводе или вообще в кабеле. Для устранения придется вызывать антенщиков.
Собственно все. Включаете телики по одному и смотрите что получилось.
Есть маленькое, но достаточно веское "НО" - вы не имеете права самостоятельно лазить в телевизионный антенный магистральный ответвитель.
