Прошу помощи умелых товарищей! В очень старом доме (т. н. "столбянка", - кто живёт в Белгородской обл., может быть знает) очень холодный пол. Планирую:
1.снять старые полы;
2.удалить сгнившие балки;
3.уложить новые дубовые балки;
4.выполнить гидроизоляцию;
5.утеплить минплитами "Изобел", обёрнутыми в полиэтилен;
6.уложить новую доску.
Ничего подобного никогда ранее не делал.
Нет знаний по п. 3: надо ли чем-то обработать новые балки от гниения, грибка, жуков? Если надо, то чем? Не знаю как, на что уложены старые балки (возможно прямо на землю?) и на что придётся класть новые? Существующий пол не скрипит, не провален, возможно со старыми балками "всё нормуль"... стоит ли их ворошить в этом случае?
По п. 4 - чем и как гидроизоляцию делать? И надо ли?
По п. 5 - Упаковывать минплиты в полиэтилен додумался сам. А надо ли?
Может быть что-то тут я и пропустил! У кого есть опыт и знания по заданным вопросам, прошу поделиться и дополнить :-)
Что-то мало кого впечатлил я своими планами… :-)
Вскрыл пол. Доски целые, сухие, лаги тоже. Лаги (кривоватые брёвна, обтёсанные в плоскость по верху) лежали прямо в земле, которой был заполнено пространство под полом до высоты фундамента (каменно-кирпичного). Прокопал траншею вдоль стены, чтобы оголить фундамент. Проблема: Нижний венец стены-столбянки, лежащий на фундаменте, в который упираются столбы сгнил почти полностью (рассыпается при прикосновении пальцем).
Планирую:
По частям заменить сгнившее бревно на кирпич, который уложу на раствор между фундаментом и нижними концами столбов, которые, скорее всего придётся подрезать до целой, не гнилой древесины,.
Проложить между фундаментом и землёй, которую верну в траншею утеплитель (ИЗОБЕЛ подойдёт?).
Разровнять землю по уровню.
Застелить всю поверхность земли рубероидом с захлёстом на стены.
Уложить новые лаги на рубероид (вопрос – с каким шагом, если обшиваться будет доской – 30-кой?)
Уложить утеплитель ИЗОБЕЛ толщиной 100 мм между лагами.
Обшить доской 30 мм.
Прошу специалистов покритиковать. :-)
привет всем! друзья посоветуйте и мне пожалуйста, построил я пристройку из пеноблока, полы: доска 5 см-подложка 2 мм, ламинат 8 мм, зиму еле пережили, полы ледянные, хочу вскрыть полы, к 5 см доске прикрепить пенопласт 10 см, будет ли тепло? или же надо еще что то?
Лаги надо класть в зависимости от нагрузки. Если Вы их кладёте на идеально ровное основание, то без разницы для такого размера. Если будут столбики, то в зависимости от расстояния между столбиками. И т.д.
Хелп ми! Лаги (брус 150х100 мм - кладу плашмя) - "пропеллером"! Перепады до 15 мм! Как быть? Стёсывать одну грань до подобия плоскости? Или шить доски так - авось притянется-выровняется?
а Ты попробуй нос засунь в канистру с маш.маслом-как,воняет(таквот бегом за отработкой в ближайший авторемонт)-там же вентиляция. (ставил обработанную палку в сарай к паукам-не одна пакасть не залезла за лето-как на проклятую)
Буква написал :
а как лучше класть лаги 100х150 - плашмя или на торец?
можно обойтись и 100*50-главное волокна ставить вертикально-это тебе любой физик-столяр скажет, да и жена-бухгалтер поддержит! вот к покупке и выбору леса подход свой нужен-иногда приезжал за 0.5 куб.м-а лопатил по 30куб.м
