#1938129
Не знаю как этот кран называется, похож на цветок, такой с дырками на рукоятке. Смотрите фото. Хотел сегодня перекрыть им холодную воду совсем пока не придумаю, что делать с древней разводкой, так вот при закручивании этого краника он сильно закапал и чуть ли не потек, я аж струхнул, это же кран стояка. Открутил его обратно и капать перестало. В связи с этим у меня вопрос, как долго он проживет сам по себе, эта течь не признак ли того, что он может лопнуть в любой момент или как-то еще залить мне квартиру?
GoldenAxe написал :
эта течь не признак
....признак того,что сальнику каюк.
GoldenAxe написал :
Не лопнет,в крайних положениях (полностью открыт,полностью закрыт) бежать не должен.
GoldenAxe написал :
"Вечно",если его ревизировать. Вызовите сантехника из ЖЭКа.
А течет из под гайки где шток?
Фигня это все.
Если по простому, то так:
Закрути вентиль полностью, сними барашек, открути эту гайку (ничего ниоткуда при этом не польется).
Уложить между штоком и корпусом вентиля промасленную веревку (не знаю как она по научному называется). Закрутить гайку обратно.
Будет работать дальше пока уплотнения хватит. Потом (это будет нескоро) можно повторить...
Если это первый раз и течь слабая (капельки выходят), то возможно окажется достаточно просто подтянуть гайку.
Если же хочется решить проблему более кардинально, то можно поменять кран.
Или купить такой же кран. Открутить гайку выкрутить сам вентиль и поставить такой же от нового. То бишь оставить старый корпус крана (не трогая приржавевшие трубы), но заменить ему начинку.
Но эти варианты требуют перекрытия стояка. Первый вариант (с уплотнением) можно сделать самому не отключая стояк...
SVKan написал :
У нас она называется "набивка"
SVKan написал :
И второй способ можно использовать без отключения-если имеется сноровка и давление небольшое по стояку.
ribakow.fthj написал :
Лучше не нужно,даже первый...
Гораздо лучше сальниковой набивки 4-5 резиновых колечка с внутренним диаметром 10 мм. Простоит гораздо дольше и для набивки навыка не нужно. Да и найти легче, в любом хозтоварном отделе в наборе для смесителей.
Капитошка написал :
Гораздо лучше
...позвать слесаря.
Suever написал :
...позвать слесаря.
не всегда получается или получается-но .....
...вытащить сальниковую втулку,уплотняющую сальник.Без разборки иной раз никак. И резинку на клапане не грешно сменить,хоть и холодная вода,вряд ли в нормальном состоянии.
Suever написал :
Иногда бывает и трудновато-но все же не смертельно.
Suever написал :
Конечно-при желании можно все.
О ! Вопрос сурьёзный. Будут "религиозные войны". Я готов.
(Но ИМХО - если человек задаёт такой вопрос,то прав Suever, надо звать дядьку из конторы)
Спасибо за комменты. Конечно надо звать кого-то, сам ни в зуб ногой. Просто не знаю как скоро соберусь звать и испугался, что прорвет нафиг. Всего-то хотел воду перекрыть уходя из дома, начитавшись про потопы, а у меня все на гибкой подводке. Думаю либо все на медь перевести, но мастера пока тут не нашел чтобы в Зеленоград поехал с материалом, всем надо материал закупать, а я такого накуплю
Кстати не подскажете когда счетчики на воду ставят спецы из жека или откуда их приглашают по гос программе, они вентиля на стояках не меняют? А вообще не представляю как они на эту конструкцию на фото счетчик поставят, куда его там прилепят.
fontanero написал :
Бригаду дядячек---#12
GoldenAxe написал :
ЕСЛИ хорошие мастера займуться-все сделают как надо.
GoldenAxe написал :
Обычно меняют, но не перекрывают. Т.е., если вводной вентиль не будет воду перекрывать, всё равно к местным сантехникам придётся обращаться.
