Давно уже хотелось увидеть такую тему, вот решил создать.
Из электро инструмента делал т.о. лобзик (разбирал и добавлял смазку, хотел купить в сервис центре,но там мастер сказал, что лобзику литол самое оно), еще ленточная шлиф машинка (добавлял литол в передний ролик(тот что не привод)).
Э. рубанок требует обслужевания?
ЛШМ какую профилактику надо проводить?
Проверка ножей (ножа) на предмет правильной установки и целостности режущей поверхности.
Удаление пыли, стружки из канала ее выброса.
Удаление смолы и т.п. с подошв.
Остальное простого пользователя практически не касается.
Ну разве еще щетки на предмет износа, но прийдется рубанок разбирать.
ЛШМ:
Прочистка, продувка внутренностей сжатым воздухом, пылесосом, желательно после каждого использования.
Очистка валиков (ведомого и ведущего) от пыли и т.п.
Проверка целостности, растянутости ремня привода.
Смазка втулок роликов.
Щетки если они доступны без разборки.
Остальное то-же только при разборке ЛШМ.
Сергей И написал : 2Nikolaj В бытовой технике достаточно и вышеперечисленного.
В бытовом инструменте, а в проф?
Вопрос созрел, инструмент который я назва поработал много времени с лобзиком я разобрался, а вот рубанок и ЛШМ интересно может еще какие-то части надо смазать почистить?
ЛШМ, рубанок и лобзик Makita
2Nikolaj В проф инструменте, в зависимости от износа деталей может меняться что угодно. В ЛШМ - втулки роликов, валы, шестерни, шкивы ремня, если есть - сменные подкладки под ленту, смазываются шестерни, чистится внутренняя часть корпуса.
У рубанка: шкивы ремня, режущий блок, опорные площадки (подошва).
Во всех случаях проверяются подшипники, наличие смазки в них, легкость вращения (не должно быть никаких затруднений при их вращении), проверяются посадочные места подшипников на предмет люфтов. Естесссно проверьте сетевые шнуры на предмет повреждения, что-бы Ёком не Токнуло
Понял, надо развивать эту тему, думается что полезная информация. Как раз сейчас есть время на обслуживание своего инструмента займусь. Еще вопрос, Литол хорошая замена фирменной смазки, для етого инструмента?
2Nikolaj Для смазки подшипников и втулок, вполне, для более тонких механизмов, вроде редуктора - стволы перфов, не стоит. Тема смазок на форуме была изучена хорошо.
Nikolaj написал :
А в проф правильнее взять сервисмануал и прочесть, потому что иногда один нюанс может всю работу загубить, какая-то особенность конструкции или еще что-то.
Это не означает, что я против обсуждения данной темы - просто помимо общих соображений бывают и особенности.
Где можно найти сервис инструкцию. Занялся инструментом.
Рубанок. Снял переднюю подошву, резиновую прокладку помыл с мылом водой, подошву замочил в бензине (чем еще можно отмыть смоль?) доступные места на вале оттер от смолы. Если есть что добавить, буду признателен.
ЛШМ. Снял ведомый ролик, разобрал очистил от грязи, внутрь добавлю литол. Открыл редуктор, шестерни сухие вся смазка на стенках, добавил литол промазал шестерни. Ведущий вал снять не удалось, чтоб скрутить гайку надо удерживать вал, видимо спец ключем. Может кто снимал, подскажет.
Лобзик почищу и сменю смазку.
У кого есть добавления, говорите буду признателен.
Именно сервисной инструкции там нету, скачал инструмен в разобранном видн (схему), это не то.
Воспользовался советами Сергей И и Bodr.
Раскрутил корпус ЛШМ удалил пыль и практически полностью разобрал рубанок где можно все промыл смазки нигде добавлять не пришлось, подшиплики закрыты да и крутятся хороше. Лобзик самый пыльный, и смазка черная, разобрал обдул, вымыл старую смазку. ТО закончил.
