#1939180
Здравствуйте.
Вчера товарищ отдал завалящий, судя по всему, новый ацетиленовый резак. В гараже имеется полный пропановый баллон, решил доукомплектовать и собрать пропановый резак. Вопрос только вот в чем- в чем разница между ацетиленовыми и пропановыми резаками. Марка резака Р2А-01. Можно ли указанный резак применять с пропаном?
Теплотворная способность ацетилена и пропана разные, поэтому резаки комплектуются разными инжекторами и соответственно разными соплами, если использовать ацетиленовый на пропане, то зажечь его можно, но работать проблематично и чревато разными неприятностями вроде обратного удара.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
DenisK написал :
Не советую, причины указаны ZeloBorzo .
Горелки и резаки под ацетилен и пропан имеют разное исполнение. Обратный удар очень неприятная вещь, не советую экспериментировать.
рассверли инжектор на 1,2-1,6мм отверстие и зазор вокруг сопла в головке около 1мм и будет гореть без проблем.
В марках резаков не разбираюсь, но большинство резаков универсальны, то есть могут работать как на ацетилене, так и на пропане. Просто попробуй подключить его к пропану и если проблема будет разжечь факел или будут хлопки и обратные удары, то значит этот резак не пригоден для работы с пропаном.
Не забудь перед эксплуатацией резака проверить инжекторное устройство. Для этого нужно отсоединить рукав с горючим газом от резака, открыть кислород и открыть краны кислорода и газа на резаке. Затем приставить палец к штуцеру горючего газа на входе в резак. В исправном состоянии палец должен всасываться в штуцер. Если нет, то нужно отрегулировать инжектор.
Также нужно правильно отрегулировать давление.
Helper написал :
+1
DenisK написал :
Здравствуйте.
Можно только температура у ацетиленового на пропане будет меньше,метал будет прогреваться дольше чем на чисто пропановском я использую ацетиленовый так как пропановского нет в принципе можно тоже работать,,,,,,
