Здравствуйте уважаемые форумчане, собираюсь приобрести дрель-миксер REBIR IE-1206ER (2 КВт), у диллера узнал, что поставки идут но уже с производства перенесённого в Китай, на этикетке на корпусе про Китай ничего не сказано, а сама этикетка не отличается от старой - сравнивали экземпляр 08.2008 и 04.2010. Ремонтники или может кто пользовался знает, подскажите пожалуйста - после переноса производства в Китай качество изменилось?
Моя дрель датирована 09.2009г., сделана в Латвии (этикетка, штрих-код). Брал месяц назад. Пластик, конечно мог быть и по забористее, а к железу претензий нет. Признаков китайского происхождения не обнаружил. Разбирал редуктор - смазка реально циатим (откуда у китайцев циатим? - у них своего г....на хватает), но скуповато. Интересно, что первая пара(высокооборотистая смазана чем-то другим красного цвета, а дальше мутно-желтоватый циатим на границе смесь непонятного цвета - впервые сталкиваюсь с такой комбинацией смазывающих материалов - заменил все это безобразие на Mobilgrease XHP 222 (в народе мобил синий), забил почти пол тубы. В отличии от приведенной выше картинки, у моей рукоятки с резиновыми вставками. В деле еще не была.
eatherly написал :
однако, если на шильдике вообще ничего нет, то 99%, что Китай
Там была дрель на 1200 Ватт, дата сборки ещё 08.2008 - это наверное точно не Китай, а шильдик один в один (как на фото выше), если память мне не изменяет.
Короче выбора похоже нет, по магазинам старой сборки модели по 2Квт отсутствуют, а с такими характеристиками подобного зверя больше нет, завтра пойду сдаваться - приобрету то, что будет - Китай.
А где брать будеш? Если в каком нибудь СБТ, так у них в подвальчике ремонтники сидят, зайди спроси. В паспорте должны быть адреса гарантиек, нелишне узнать заключён ли договор, а то продавец съедет и без ремонта мона остаться.
И странно электрически есть реверс, а на редукторе стрелка только в одну сторону, обычно в обе. Большой +механически 2х скоростная, но если сильно закусит то часто обламывает длинный вал шестерни в редукторе.
Diman_NSK написал :
Сборка 06.2010, внешний вид и комплектность.
У меня все то же, только дата другая.
Как впечатления, внушаить?
Советую разобрать ручку - проверить надежность "коннекта" проводов в кнопку - у меня один не до конца вставлен был, а так же щеточный узел протянуть - мало-ли.
И смазку в редукторе заменить на побольше и получше, а так-же боковою ручку удлинить.
antipst написал :
Где взять такую ручку ? На рынках продают ?
Да вроде смысла в такой нет, ломает то ручку где выключатель с регулятором. В крайнем случае возъмите шпильку М14 или к трубе болт М14 приварите и будет Вам ручка.
Diman_NSK написал :
А еще 2-х скоростную планетарную предачу поставить, надежность редуктора увеличиться, а его размеры уменьшаться. Почему этого ни кто не делает?
Пряморучко написал :
Млин, ну не знаем просто как - вот хоть Вы бы просвятили.
Diman_NSK написал :
Главное, что-бы руку не сломало, а не ручку...
Приветствую уважаемый! Сразу опыт чуствуется Бетон не пробовал, есть почти промышленная бетономеска с 3ф двиглом. А вот раствор в бетономеске практически перестал крутить, пользуюсь почти такой но древней штукой. Станок конечно хорошо, но вот ведро раствора такой дрелькой замешивается почти за минуту, дольше выставлять будет, да и перемещать месилку нужно верх/ низ, и по краям. Всё же вручную проще, по крайней мере для меня. Заодно и качество замеса контролирую. Кстати и ведро крепить придётся клювом прощёлкал (ногами не удержал) и у меня пару вёдер такой фигнёй "размотало", по стенкам соскребал
Дык и так 2 механические скорости есть и электронный регулятор. Вроде на растворе не загубите.
А по бетону отпишитесь, будет интересно. Удачи.
Tipchic написал :
Хм, а вы готовы за это платить?
Я почти уверен, что нет.
Планетарная передача не намного сложнее редукторной, а вот выигрыш в надежности и компактности будет налицо.
Будет бить по карману производителю.
Да еще маркетологи превознесут это как "новинку" и наноразработку", и вместе с барыгами задерут цену десятикратно.
Ну нет. Сложнее и значительно. И деталей там больше в 3 раза минимум.
Плюс шумнее. Не уверен, что народ будет активно покупать инструмент страшно лязгающий своим десятком прямозубых шестерней.
Это шурик 100вт да корпус пластиковый. А от дрели 1кВт люди шарахаться будут.
Еще проще планетарки гипоциклоидный редуктор. Только цена просто полный пипец.
Высокоточное производство не дешево.
