#1939851
Всем добрый день!
Поклеили на потолки стеклообои Wellton Optima мелкая рогожка (потолочная).
Использовали клей Kleo Ultra (250 руб.) для стеклообоев, спустя сутки прогрунтовали им, спустя пару дней начали красить:
1) Краска АКРИЛОВАЯ Jobi L3 SuperWeiss (неразбавленная) 1300 руб. - два слоя через день валиком велюр 4 мм - видны непрокрасы. В краске были небольшие комочки, которые при нанесении на потолок пропадали. Краска очень густая, было трудно работать ей. Расход - 5 литров на 11 м2 в ДВА слоя. Запах - аж глаза слезятся. Покупал в К-Раута
2) По предыдущей краске из-за бюджета: Краска АКРИЛОВАЯ Адмирал (Тула) (супербелая, влагостойкая) для потолка (500 руб) - один слой. Валик - 11 мм меховой - видны непрокрасы. Краска очень жидкая. Расход - 5 литров на 11 в ОДИН слой. Покупал в К-Раута
Надоело уже красить :-(. Кое-где потолок получается нормальным, а где-то видны непрокрасы (при детальном рассмотрении ничего особенного, просто меньше краски и поверхность пошершавее чуточку). Структура мелкой рогожки кое-где уже не видна, но это ерунда.
А) Чем закончить покраску и сколько слоев еще нужно?
Б) И в чем разница ЛАТЕКСНОЙ и АКРИЛОВОЙ краски?
В) Дешевой краской добить еще несколько слоев или хорошую купить (посоветуйте, какую макс. 2000 за 9-10 литров)?
Не хочется потом эту дорогую краску со стеклообоями отдирать и выбрасывать и клеить флизелин....
У меня появляются мысли о краске OASIS (Tikkurilla) для потолков (примерно 800 руб.), но смущает то, что она не Супербелая.
У вас наверно уже и рисунка не видно стеклообоев?
Расходы странные краски пишите???
Обычно с 5 литров велюром даже по рогожке в 2 слоя не менее 20-25 метров получается.
Попробуйте красить рано утром ,когда не жарко еще.
Вероятность полос меньше будет.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
Константин84 написал :
Расходы краски у Вас действительно какие-то дикие. Скорее всего, было слишком мало клея в грунтовочном слое.
В К-Рауте как раз распродажа на (для стен и потолков).
Она менее склонна к образованию полос.
Для верности разбавьте процентов на 5, скидка на жару. И купите качественный валик, длина ворса около 10 мм.
Прочитайте , там много полезного.
Но результата на пятёрку уже не выйдет.
Совет, купить Dulux Richmatt(ослепительно белая), желательно ICI! Первый слой разбовляете (как уже было сказано) водой 5-10% по объему, это будет служить подложкой, а финишный слой уже не разбавленной краской.
Стоит она как раз 2000, укрывает замечательно, супербелая, совершенноматовая!
kman написал :
  • нет, расход нормальный - это ведь стеклообои, а они очень сильно впитывают влагу, тем более рельефные (рагожка).
corsaro написал :
Нормальный расход = 7-8 метров с литра краски по подобной основе!
И Sigma красили и Avis и Dulux - одинаково выходило с расходом.
Правда тогда еще Dulux английский был.
Perfex написал :
это не непрокрасы, а неравномерное распределение краски по поверхности. Главная причина - основание слишком быстро впитывает влагу из краски. Слишком густая консистенция также мешает быстро и равномерно раскатать краску по поверхности.
Кто вас этому научил? Фактически вы красите по обойному клею, а обойный клей очень сильно впитывает воду, набухает, и частично перемешивается с краской...
Грунтовать нужно не клеем, а хорошей грунтовкой. И на 2- 3 раза с просушкой. И разбавьте густую краску.
старый топик но возможно пригодится
мы делали следующим образом на подготовленное основание тобиш пошпаклеваное ( Vetonit LR+,Acril Putz, Ceresit 126 либо другая на ваш выбор) и погрунтованное ( Ceresit CT17 либо другая хорошая глубокопроникающая грунтовка) наносится очень густо клей. готовый (Bostik в ведрах) или сухой клей(Oskar или Kleo) для стеклообоев. В случае со структурными лучше сухой так как готовый если не убрать лишние выступившие остатки застывает наплывами.Приклеить стеклообои и разровнять шпателем желательно не новым так как у нового острые кромки. На следующий день но не ранее чем через 24 часа обильно наносим грунтовку только она должна обязательно быть бесцветная а то потом может проявится через покраску. Снова ждем пока полностью высохнет и красим разведенной с водой краской( недорогой и хорошо укрываюший вариант Снежка Макс, либо другие смотря по доступности и вашему бюджету) констинстенция кефира. После полного высыхания катаем еще раз. Расход вполне гуманный
