#1940231
Добрый день интересно как это правильно делается. То есть порядок действий.
В каком положении должны быть клапана при подключении коллектора? Можно ли выставить 3 позиционный клапан чтобы перекрыл сервисный порт для подключения коллектора?
открываешь до упора клапана на наружном блоке, подсоединяешь манометр на сервисный штуцер, к манометру насос. укумируешь кондиционер минут 30-40. отсоединяешь насос, подсоединяешь балон с агентом (смотри чтоб такой же как на шильдике написан). ставишь балон на весы, продуваешь желтый шланг. смотришь на шильде сколько надо агента. включаешь кондей на холод, открываешь кран на манометре, заправляешь. закрывашь кран на манометре, отсоединяешь балон и манометр. все
Просто когда дозаправляеш при подключен манометров шарашит фреон не получается быстро закрутить такого же быть не должно?
xace написал :
нормально, тренируйтесь , а вобще подключать шланг к шредеру лучше на работающем на охлаждение кондее (давление меньше) , так же существуют специальные сервисные наконечники с отжатием клапана уже при накрученном шланге - но найти заводские сложно, я делал самопальный.
да уж мастерство надо наработать.... а то сегодня руку обжег. а можно фото шланга просто интересна конструкция.
Я просто думал что есть положение клапана перекрывающего шредер
xace написал :
  • вы белиберду написали, клапан это клапан , а шредер - это фамилия Шредер , человека кот. его придумал...
Я про клапан что на стороне низкого давления. Пусть будет называться сервисный порт.
xace написал :
ловите
johnlc написал :
ловите
а из чего он сделан ? где используете на жидкостных линиях ВД ?
делалось на токарке ?
Полезная штука ... Не всегда получается быстро накрутить тем более если сам блок не пускается и давление высокое
ломастер написал :
не ужели не узнали кран от фреонового баллона + наконечник от рефковского шланга, использую, да практически везде (кроме 410 естественно),
с холодильным оборудованием тоже ВД мерять удобно.
xace написал :
только слесарный инструмент
тоесть когда его наворачиваешь утечки фреона нет ?
да, тк клапан шредера открывается(закрывается) перемещением штока при полностью закрученномм переходнике...
xace написал :
По Вашему, если будет штуцер на тонкой трубе, она тут же превратится в трубу высокого давления ???
ну есть кондеи где штуцеры и на стороне низкого и на стороне высокого давления....
xace написал :
Если речь идёт о портах для сервиса выведенных на кранах наружного блока, то давление в них будет одинаковое ....
В пятницу стал счастливым обладателям китайского чуда В субботу установил. Все работает я доволен. Естественно подумал о последующих ТО которые тоже думаю проводить сам, но не на сайте производителя, не в мануале, не на шильдике кондея, нет данных о количестве в граммах-килограммах заправленного хладагента ( Так же как не смог найти информации о рабочем давлении в системе, выяснил только что в случаи с R410A может доходить до 30 атмосфер. Буду благодарен мастерам за любую информацию. Еще так и не понял возможна ли дозаправка, или только заправлять по полной предварительно откачав старый фреон?
PAPIruss написал :
дозаправка в жидкой фазе возможна, давление легко находится по температурным таблицам например из ПДФ от Дюпонт на 410фреон с учетом "перегрева" 5-8 грС, но лучше не забивайте голову и ограничте объем ТО регулярной чисткой теплообменников.
johnlc написал :
Спасибо, с давлением уже разобрался, таки понял зачем на манометрах имеются шкалы под разный фреон ) оказывается это температурные шкалы, что несомненно должно очень помогать ) Вот если нетрудно поясните фразу про перегрев? Вы хотите сказать, что к уличной температуре стоит накинуть 5-8 градусов? И еще возник вопрос, дозаправка 410-ым производится на выключенном компрессоре или на включенным. 22-ой как я вижу всегда дозаправляют при включенном компрессоре, с минимально установленной температурой и максимальной скорости вентилятора. А как поступают с 410 я не видел ни разу.
PAPIruss написал :
Ну таки поглядите:
Там есть видео, кликайте и смотрите ....
Бориска66 написал :
Ну таки поглядите: заправка City Multy G4
Спасибо Бориска ) Но это несколько не мои масштабы ) Это как я понимаю полная заправка а не дозаправка. Заправка по весам это конечно здорово когда ты точно знаешь сколько необходимо залить в пустую систему, я же спросил о дозаправке, ибо прочел что так или иначе порядка 6-8 процентов утечки в год это нормально, таким образом дозаправляться рано или поздно придется ) И тут вот и видео были более полезными, единственный вопрос остается открытым, компрессор должен быть выключен?
Что посоветуете надеть на руки чтобы защитись от ожога при накручивании шланга на разъем... ?
PAPIruss написал :
Это как я понимаю полная заправка а не дозаправка. Заправка по весам это конечно здорово когда ты точно знаешь сколько необходимо залить в пустую систему, я же спросил о дозаправке, ибо прочел что так или иначе порядка 6-8 процентов утечки в год это нормально, таким образом дозаправляться рано или поздно придется ) И тут вот это и это видео были более полезными, единственный вопрос остается открытым, компрессор должен быть выключен?
Нет, это именно дозаправка, в таких системах количество хладагента расчётное, во время того видео, порты на блоках даже не открывались (фреон который был на заводе закачан в наружный блок, там и оставался до момента запуска системы) ....
Про 6-8% - полный бред, надо правильно делать ТО и монтаж, и никаких проблем не будет ....
То видео что приведено, имеет ряд технологических косяков, в частности, нельзя скручивать коллектор, без поднятия давления в контуре хотя бы до 1 бар (иначе откачанный атмосферный воздух попадёт обратно в систему, смысл вакуумации тогда ???), не была произведена опрессовка системы и т.п. ...
xace написал :
Ничего не надо, двигаться надо бы быстрее, и никаких ожогов не будет .....
xace написал :
в авто магазах есть перчатки на тканевой основе снаружи резина. у меня в машине болтаются постоянно такие - всегда выручают
pusander написал :
Хрена там они помогут, особенно если жидкарь с высокого брызнет на них, имеется такой опыт, ожоги до волдырей .....
Бориска66 написал :
всякое бывает. иногда какое нибудь старое барахло заправляешь, снимаешь шланг с сервиса, а депрессор провернул золотник и начинает шарашить фреон по руке.
Бориска66 написал :
мне всегда помогает. жидкарь перчатку льдом обклеивает а руке нормуль. попробуй, а потом блабла
pusander написал :
Если разговор про штуцер на тонкой трубе, то поможет (там жидкарь только: при неправильной заправке, не правильной работе испарителя, работе в режиме обогрева, в остальных случаях газ), реально жидкостная линя после конденсатора сожгёт кожу, можете не пытаться спорить, про это даже в ПОТРМ написано ...
я не спорю, только топикстартера дальше бытовухи пятикиловатной никто не подпустит. там на нагнетании и сервисных портов нет
