#2513138
=DENIS= респект за видео - всё понятно - а то я уже собрался нижний редуктор разбирать чтобы масло добавить
JAZZ написал :
коса новая , сам только осваиваю . покосил пока 16 соток - в основном сухая трава по пояс , заросли ежевики и поросль вишни и какой-то кустарник такого-же типа. ничего я там не подкручивал ещё , вот как раз завтра время будет - добавлю в редуктор смазку . а разве надо резинку чем-то смазывать ? коса на гарантии так что особо внутрь пока нелезу .
поначалу паниковал что штанга слегка проворачивается в креплении но в магазине сказали что так и надо - пока работает - тьфу,тьфу !
Аналогично пока так же примерно покосил, только половину леской зелень низкую а половину ножом, про резину не знаю надо или нет поэтому и спросил, на вид хлипковата. Какую смазку в редуктор будешь добавлять ?
Сервиса у меня нет по инструментам, поэтому надеюсь на адекватные подсказки тут.
=DENIS= к стати да спасибо за видео! докачалось оно у меня наконец-то.
да , и у меня хлипковата. но обычно резину не смазывают а если надо мазать то насколько мне говорили там какая-то специальная смазка нужна. есть у меня банка ФЕОЛ -я думаю подойдёт , я ее обучно в редуктора инструмента набиваю .
JAZZ Понятно спасибо, если будешь раскручивать сделай фото как там что, а то может зря мы на неё то наговариваем и нормальная там резина и система эта вся антивибрационная.
Ок! но вибрация действительно почти не чувствуется - есть с чем сравнить .
v5v8 Прочитали ли Вы в личке мое сообщение.
krosso Прокладочку на картер сами делали? Можно ли было зделать тоньше прокладку, чтоб не ставить шайбы или вообще заменить на герметик? Шайбы с двух сторон? Откуда взялись зазоры, выработка или еще что.? Почему решили ставить шайбы с этой стороны, а не с другой т.е. выдвинуть подшипники(наверно плотно сидят) ? Размер подшипников и сальника сняли? И глупый вопрос по конструктиву узла: подшипник-стопорное кольцо-сальник или подшипник- сальник- стопор?Спортивный интерес. Спосибо.
v5v8 написал :
Прокладка родная.В моем случае без прокладки не обойтись было,а тонкой небыло.На герметик посадить не получалось,так как коленвал не давал герметично сесть половинкам картера.
v5v8 написал :
Шайба стоит с одной стороны.Коленвал у меня ходил свободно в подшипниках до самой щечки,отсюда и зазор появился.В картерах подшипники сидят плотно.Шайбу можно ставить с любой стороны,а я посчитал что со стороны маховика будет лучше.При этом полуось коленвала немного входит в картер,а со стороны стартера на коленвале ничего существенного не навешено, поэтому соответственно полуось чуть больше выходит с картера.Развесовка нагрузок при таком положении коленвала будет лучше.Это мое мнение.
v5v8 написал :
Подшипники я не снимал,но конструктив узла получается :подшипник-стопорное кольцо-сальник.Размеры сальника и подшипника не снимал,банально время поджимало - косить надо было срочно(честно сказать сам жалею,что не глянул на подшипник и сальник более детально).Скажу одно:подшипник похож на 201,а внешний диаметр сальника со стороны маховика больше,чем со стороны стартера.И еще,когда мерял диаметр полуоси под шайбу,то получилось-15,1мм.Т.е.внутренний диаметр подшипника получается такой же.
Подскажите, нужно покосить толстый бурьян и небольшие кусты на 15 сотках.
В интернет-магазинах присмотрел такие аппараты:
Eland PA 430B 5800р
Tsunami GBC432DW 4600р
Кратон GGT-1400 6000р
PROFI CG440B 3470р
Patriot PT 4355 5536р
Калибр БК-1300 4280р
Elitech Т 1250 В 5047р
Есть ли между ними принципиальные отличия, или только названия разные?
Если разницы нет, возьму подешевле.
Что посоветуете?
dunkel написал :
Что посоветуете?
День добрый. Посмотрел пару фото в инете о выше написаных Мкосах . Это Китайская МК , у меня такаяже только Вайпер, покамисть ТТТ , головку для лески только пришлось ремонтировать так как крепления посрывало. но это не проблема они недорогие и невсегда ламаються.Можно купить как китай так и фирму.А коса как по мне то нармальная рубает диском все подряд, ну толькож с умоми недорогаяу нас я отдал 1200гривен.
dunkel написал :
Eland PA 430B 5800р
PROFI CG440B 3470р
В Хохляндие таких и названий не встречал. У нас в основном чисто русские имена. В конструктиве могут быть и похожи, но для вашей работы нужна помошней с объёмом хотя бы 40 кубиков. Посмотрите, может от мощности цена разнится, да и комплектация влияет. Ну там ремень "камфорт", три ножа, две катушки, емкость для масла, наушники, очки, руковицы и т.д.
Добрый день! Всем кто ищет и кто находит. Вот сподобился и с пенсиона купил ЧЕМПИОН-Т284 СС вроде тоже китай. Первый день косил 20 минут-радости нет предела. На второй завел с трудом, прокосил 2 часа (по 20 минут с перерывами по10) . На третий завести несмог совсем, сколько ни дергал (похоже нет искры а как прверить) Снес в магазин в гарантийку Сразу в лоб. Накрылась поршневая -перегрев плохое топливо неправильная смесь и т.д. и т.п. ремонт платный 3890 руб. а коса стоит 4900 акурат вся пенсия. Нутром чую -ДУРЮТ гады, помогите разобраться , ЛЮДИ ДОБРЫЕ, зарание Всем благодарен.
ИКАР2012И написал :
Вы бы перед тем как в ремонт нести хоть свечу заменить попробовали?Если нет то они вполне это сделают сами (а ещё верней то просто почистят старую) за эту сумму.
ИКАР2012И написал :
Если человек не знает как проверить искру то таки владельцы очень нужны ремонтникам.Перед тем как здавать в ремонт нужно убедится самому есть ли искра на свече и поступает ли топливо в цилиндр для этого достаточно вывернуть её, вставить в наконечник высоковольтного провода приложить к металлическому корпусу и дёрнуть стартером-должно на электродах проскочить искра.
Чтобы проверить поступает ли топливо в цилиндр нужно перед тем как вывернуть свечу закрыть воздушную заслонку и подёргать стартёром-свеча должна стать мокрой.
ИКАР2012И написал :
Если вы косу заглушили сами и не смогли завести-это одно(могла просто засорится свеча из-за большого количества масла в бензине),а ели коса заглохла сама с характерным звуком -то это уже поломка
ИКАР2012И написал :
Ну вопервых пока не увидим поршневу говорить можно все что угодно.
Во-вторых в сервисе вам выдали акт-заключение покосе или это было только на словах?
На чемпионах цпг хорошего качества и убить не так просто.
JAZZ ну как разбирал ? фото делал ? как там что в ней.
Душевное всем преогромное спасибо. Все прочел до точечки, а можноли проверять свечу на искру при электронном зажигании, на авто запрещают. Свечу проверял установив ее на пилу Хусгвара, работает, а насчет бензина не очень догнал, как это, закрыл подергал и мокрая. Залючение в сервисе выдали но не мне а продавцу котрый ее возил я и не присутствовал. Косу глушил сам кнопкой, после чего она хоть с неохотой но заводилась, а на следующий день умерла совсем. С виду все вроде норма, бензин заливал 92 а масло от хусгвары 20гр. на литр.
да нет не разбирал только смазал- шприц 2 кубика феола в нижний редуктор. коса на гарантии - работает и ладно. коси л сегодня сотки две , трава сухая по пояс, - нормально , т-т-тьфу !
Warfighter а с маленькой интерсколовской пока тишина - отнёс по гарантии в сервис а там бешеная очередь на ремоннт мотокос - в ремонт сейчас вообще не берут , завалены мототехникой. у меня приняли только по гарантии . вот уже неделя прошла , жду .
JAZZ написал :
Чем косил леска ? нож ? шпульку менял ? я так понял они все в принципе одинаковые, только либо с обратной резьбой либо с обычной (одинаковые в плане диаметра на косы)
JAZZ написал :
А что за интерсколовская такая ?
леска,что-то нож мне как-то не пошёл , может не привык ещё. как шпульку сегодня заклинило , поставил универсальную головку и леску в неё 4 мм - идёт на ура .
Warfighter написал :
интерсколовская
МКБ-43/25 - маленькая и разборная что-бы можно было в сумку засунуть ,а она падла работатьне хочет .
ИКАР2012И написал :
Свечу желательно проверять на родном инструменте-она о многом расскажет.Как известно любой двигатель внутреннего сгорания работает на топливовоздушной смеси поджигаемой в нужный момент искрой в камере сгорания-отсюда строится универсальный ко всем моторам метод выявления неисправности (метод исключения).Все ДВЗ не могут работать только в двух случаях-1 если нет искры(электрика) и 2 если в цилиндр не попадает рабочая смесь(топливная система).Поэтому сначала определяют что у вас произошло 1 или 2 вариант выше описанным мной способом.
ИКАР2012И написал :
таким способом вы сильно обогащаете смесь заставляя в цилиндр поступать только бензин почти без воздуха и если свеча стала мокрой то бензин поступает в камеру сгорания.
Итак вы определили что нет искры-действуйте по цепочки.Проверте свечу (самый лучший способ проверить деталь-заменить на рабочюю),наконечник,высоковольтный провод,соединение проводов и сами провода ,катушку зажигания.Проблема найдётся в одном из перечисленных деталей.
Вы определили что не поступает рабочая смесь-так же по цепочке ищите причину.Подсос воздуха между карбюратором и цилиндром (нет компрессии,сосёт воздух под цилиндром,головкой цилиндра или под соединением карбюратора к цилиндру).Неисправен карбюратор (забиты жиклёры,попала вода,забит фильтр)-лечится разборкой чисткой промывкой и продувкой.Повреждён топливный патрубок-слезится бензин.Забит топливо приёмный фильтр-меняется или чистится.Отсутствует бензин в бачке-забыли залить или бак дырявый и он вытек.Забилось отверстие в пробке бака в следствие чего создалось разряжение и топливо перестаёт поступать,через некоторое время мотор заводится но всё повторяется через определённое время.
Этот принцип нахождения неисправности подходит для всех ДВЗ-и вообще желательно знать принцип работы двигателя и понимать что происходит во время работы в моторе на каждом этапе тогда и причину искать проще.
Молодец DENIS более развернутого ответа и не предложить.
День добрый Вам Денис! Проделал все как и советовали, кое чему научился, О радость! мотор завелся, искра то была да только не такая как на машине поэтому при дневном свете плохо видна, а вот топливо действительно не поступало,и свеча все время сухая. Все соединения протянул там порядок, капнул смеси в цилиндр (это я на форуме вычитал в старых диалогах) спасибо умным людям, мотор завелся прочихался и тфу-тьфу, стал работать, отрегулировал холостой ход, правда обороты какието слегка завышенные иначе глохнет на холостом. Преогромное Всем МЕРСИ. Теперь вопрос ( как поступить с этими горе-диагностами-мастерами, закатать их в асфальт али еще что чтобы неповадно было НАРОД разводить) А в прочем..... Вообще то какое отношение к ЧЕМПИОНУ стоящий агрегат, или поменять на какой другой, что посоветуете. С большим уважением ко ВСЕМ ВАМ , еще раз преогромное СПАСИБО!
У мну тоже чемпиён спалил уже 10л смеси пока полет нормальный, правда Т334й.
Гран мерси, погодим че Народ скажет за енту марку, вообщето косит вроде ничо, чистенько, и расход лески небольшей. А на 10 литров сколько соток залудил.
ИКАР2012И написал :
Да как то не считал...
t514 полет нормальный, только шпулю в первый день разбил. а по поводу ремонта . что тут скажешь, точнее спросишь, скорее всего просто напросто вам достался полочный вариант. поясню. это тот который показывают потенциальным покупателям и по каким либо причинам не купленный. я с таким столкнулся на мотоблоке с вэнгард 7.5.приехал в поле заглушил н, навесил приспособы.... и не смог завести. хорошо что поле 200 метров от дома. потом свечной ключ поехал купил, да вот не озоботился сразу, выкрутил свечку, а она черная, почистил завел. в магазе же как дернули на подсосе смесь то без воздуха бензин гавно, у нас и хорошего не найти провинция знаетели, потарахтел пожали плечами выключили и на стенд обратно и так каждый раз. плюс не известно как и где разводят наводят бензин. как то так.а карбюратор я б почистил. и заодно топливную систему тщательней пошурудил. к томуж че там чистить.
ИКАР2012И написал :
ИКАР2012И написал :
Очень ценные посты,еще раз убеждаюсь что советы от сервисменов (какой бы не уважаемый был) по бензотехнике - это полный развод даже с их выкладываеми фото с задирами,объяснениями причины и т.д..
Вчера не удалоь найти технику для заделки седиратов, пришлось косить 0,5 га горчицы. Задачо была как можно мельче порубать. Бензина ушло 5 литров, МАСЛО 1/25, глушак сухой.
