#1941168
есть задумка сделать стол
столешница из обычного ЛДСП (ламинированный, как в корпусной мебели), на которой вот на такой машине Arizona 250GT
будет напечатано изображение.
Как защитить изображение от сдирания?
Пока в голову пришло покрыть столешницу с изображением несколькими слоями лака...
Пожалуйста, посоветуйте лак и технологию его нанесения, чтобы внешний вид лакированной поверхности был как у лакированной мебели заводского исполнения
Может есть другой способ защитить изображение? Например заламинировать ЛДСП? Размер столешницы будет 800Х2300 мм
Спасибо!
SergeyB написал :
акриловый аэрозольный лак, посмотреть выбор можно в авто- или художест. товарах.
Рисунок предварительно проверить на стойкость к компонентам лака.
Но это все же не сверхпрочный паркетный лак, поэтому при интесивной эксплуатации следы износа не замедлят себя ждать.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
iale акриловый аэрозольный лак лучше будет чем полиуретановый?
2SergeyB акриловый обычно проще найти. ПУ прочнее. Найдете подходящий - пробуйте.
Я где-то читал, что столешницы в кухоном гарнитуре делают даже из стекла. Только из какого и сколько это стоит не знаю. Думаю в вашем варианте(если ваш стол не будет складным) было бы неплохо накрыть рисунок стеклом у продумать как окормить столешницу(сейчас, наверное, полно всяких кромочных материалов можно найти)
