Доброго времени суток!
Прошу совета, а лучше готовое решение..
Ситуация такая: есть зеленый бош 1400вт с цангой 8... вставил китайскую фрезу ..
поработал минуты 3.. Затем решил сменить фрезу.. и.. намертво цанга обжала фрезу и гайка зажимающая цангу ни в одну ни в другую сторону не двигается..
Штатная Кнопка фиксации вала прокручивает... Раскрутить пытался зажав фрезу в тисках и ключом крутил гайку- в итоге оторвал головку фрезы...
На данный момент работа встала (собираю лестницу).. Фрезер с обрубленной фрезой раскрутить простым способом не получается..
Форумчане выручайте, надежда только на коллективный разум!!!!!!
попробуй пролить вд-40. прогреть термофеном. надо как то изловчиться и накапать вд в резьбу между гайкой и валом.
после попробуй треснуть по фрезе аккуратно чем нибудь тяжолым.
скорее всего закусило металл именно в резьбе
неа.
там тюкнуть то надо молоточком только для лёгкого страгивания.
металл там калёный, нихрена ему не будет. чай не кувалдометром приложишь
усилие примерно такие надо давать как к примеру ставишь керном точку на стальной пластине. тюк! тюк! и нормуль. повторит по необходимости
Проблему решили в сервисном центре БОШ..
РЕШАЛИ ТАКЖЕ КАК Я ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАЧАЛ: зажали в тиски обрубок фрезы и ключом открутили.. делов на 5минут..
Причину "приваривания" фрезы к цанге расценили как "слабое усилие при затягивании цанги", т.е. цангу гайкой обжимать необходимо было сильнее , а не дотянутая фреза проворачивалась в цанге при этом намертво затянулась..
Кстати, сам сервис центр порадовал: кондиционируемое помещение приемки, парковка, менеджеры\мастера быстро работают, помимо самой проблемы обращения, провели диагностику вала. Минус заметил один: очередь 7 человек (но ее за 30минут раскидали)..
Видел как одному обратившемуся дали сертификат на новую дрель, принесенную в ремонт расценили как неремонтопригодную.. (правда сроки его мытарств и экспертиз не спросил..)
Спасибо всем откликнувшимся, думаю тему можно закрывать..
