E_Z написал :
2Muxa Сомневаюсь, что при открытой дверке холодильник сможет наморозить лед из водяного пара.
Разве что изначально в комнате околонулевая температура.
суть холодильника "перекачка" тепла из теплоизолированного объема камеры в окр среду ( комнату) условно производительность этого процесса зависит от мощности мотора компрессора тепло "выкачанное" из камеры проникает обратно через теплоизоляцию ( тепловое сопротивление ) за счет чего и происходит снижение температуры ( до того момента когда за счет разности температур скорость теплопритока не станет равной производительности холодильника по "холоду" при открывании двери мы уменьшаем теплосопротивление а количество перемещаемого "тепла" останется неизменным соответственно и температура в комнате тоже никуда не денется
johnlc написал :
туда же куда девалось при закрытой двери - в комнату.
Ну так если работа холодильника с открытой дверцей средней температуры не меняет, а тепло от работающего компрессора идёт в комнату, то почему же тогда?
E_Z написал :
Хочешь умный ответ - задай умный вопрос.
Хорошая у Вас подпись! Но на вопрос о холодильнике лучше всего ответил мой одноклассник: > Температура в комнате со временем повысится, так как иначе, по закону сохранения энергии, холодильник отдавал бы электричество в сеть
А задача с летающей тарелкой была решена мной: > наводчик поразит НЛО, стреляя прямой наводкой по оптическому прицелу, ввиду обратимости хода лучей.
Superrat73 написал :
Боян-боянистый
Эта идея была предложена и экспериментально реализована в 1972 г. О. Ю. Носачем, В. В. Рагульским и их коллегами в ФИАНе. Предельно направленный пучок, выходящий из задающего генератора на кристалле рубина, пропускался через рубиновый усилитель. Результирующий пучок, который был мощным, но из-за низкого качества усилителя имел в несколько раз худшую направленность, подвергался обращению волнового фронта. Наконец, они пропустили обращенный пучок назад через усилитель и увидели, что после этого второго прохода пучок собрал практически всю запасенную в рубиновом усилителе энергию.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ обнаружили, кроме этого, нечто действительно замечательное, а именно что после обратного прохода в усилителе обращенный пучок оказался идеально направленным. Причина этого заключается в том, что обращенный пучок при обратном проходе через неоднородности усилителя, исказившие исходный пучок, благодаря принципу обратимости распространения возвращается к исходной направленности. Принято говорить, что обращенная волна обладает свойством компенсировать искажения, вносимые неоднородностями показателя преломления среды. Очень важно, что возможна компенсация не только статических неоднородностеи, обусловленных плохим качеством изготовления оптических элементов, но и динамических неоднородностей, меняющихся за время самого импульса. Это оказывается возможным, поскольку свет пробегает среду усилителя длиной до нескольких метров за стомиллионную долю секунды, что много меньше времени возбуждения и релаксации оптических неоднородностей усилителя, так что световая волна воспринимает и компенсирует эти неоднородности, как и в статическом случае.
Цель не может быть поражена с помощью оптического прицела.
Muxa написал :
при закрытой дверце холодильника компрессор тоже работает, хотя если предположить работу термостата в холодильнике - тогда да компрессор будет при открытой работать постоянно и будет избыточное тепло
