#1943493
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно закрепить панели в такой ситуации: в бывшей кладовке в панельном доме (ширина 80 см)имеются вертикальные канализационные трубы, которые хотелось бы скрыть. Имеются панели ПВХ(остатки от ремонта). На что можно прикрепить панели с учетом, что при сверлении слева можно попасть в вентиляционную шахту, а справа в провода(на этой стене подъездный щиток). Кладовка в виде буквы П, в левом углу трубы. Движения около труб, закрытых панелями не будет, там будет стоять холодильник.
Сделать деревянный каркас в виде буквы Г и к нему на кляммеры или мелкими гвоздями прибить панели.Каркас на дюбеля.
МаринаО написал :
Ничего страшного,даже если дюбель вылезет в шахту.
МаринаО написал :
Они должны быть дальше ,чем дюбель ,например 6*30.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Т.к. пластиковые панели достаточно легки, у себя крепил следующим образом:
  • к трубе хомутом из оцинковки через обрезки бруска прикрепил брус 50х50, так чтобы образовался прямой угол со стенами.
  • к нему на внешний угол мелкими шурупчиками прикрепил разъемный пластиковый угол.
  • вырезал из панелей куски по размеру от стены до вхождения в пластиковый угол.
  • на грани панелей обращенные к стене одел оконечный профиль, намазал его грани момент-жидкие гвозди.
  • приложил к стене с углом 90 град. (на глазок) и бруску панель и слегка прихватил мелкими шурупчиками край панели к бруску (ту часть, что будет закрыта углом.
  • одел вторую часть угла закрыв шурупы и пр.
  • на верх приклеил кусочки пенопластового уголка (как по всему периметру помещения).
  • внизу приклеил плинтус.
Получилась довольно устойчивая конструкция. Которая выдержала даже разборку-сборку.
2МаринаО Я думаю,что надо все делать проще.Делайте каркас.Только крепеж к стене на клей,типа "жидкие гвозди".Например "Titebond".Панели к каркасу тоже можно приклеить.
