Тут видел на днях, как металлическую ограду паяльной лампой обрабатывали... Краску снимали. Не быстро, но довольно эффективно (если учесть, что краска в несколько слоев, довольно древняя...). Но у Вас гараж!!!! Бензин!!! НЕЛЬЗЯ!
Входную наружную дверь своего гаража чистил шлифовальной машинкой (надевал наждачный круг, правда ушло несколько штук), достаточно быстро и качественно.
Пробовал я: шлифовальной машинкой , болгаркой с насадками шётка-разные , насадка-наждачка ,дрель с маленькими насадками шётка.
Лутьше всего работает наждачка , но её хватает на 1 кв.м. дальше надо её заменять.
Способов много надо выбрать наиболее дешовый ( дешевле вызова гастробайтора)(и кроме работы с пламенем так как это может повредить металу)
Roman написал :
А если бензин убрать и работать тепло пистолетом
Принесёт ли вред металу нагрев паяльной лампой ?
Мы свои лабораторные съемные металлоконструкции, которые используем в качестве крепежных и подставочных в окрасочной камере, регулярно обжигаем, снимая слои заполимеризованных лакокрасочных покрытий, остающихся на металле после окрашивания образцов, деталей и т.п. Без проблем, потом протираем ветошью, смоченной в уайт-спирите. Вообще, огневой способ - один из способов подготовки поверхности перед окрашиванием, предназначенный для удаления в первую очередь смазок, во вторую - старых покрытий. Как правило используют пламя ацетиленовой горелки. Его рекомендуется применять, когда толщина стали не менее 6 мм во избежание прогара и коробления металла.
Я не спец, но в пожей ситуации для себя решил действовать следующим образом: у меня закапанные металлические гаражные ворота в смоле (когда крышу делали), на солнце размягчается, поверх красить низ-з-я-я. Так возму паяльную лампу и вперед.
Я заметил что при тепловой обработке метала
при нагревании а затем остывании метал быстрее покрывается ржавчиной
обратите внимание на металические веши оставшиеся после костра они моментально покрываются ржавчиной.
Не получится ли так с моим гаражом я его пояльной лампой, а он на следующий ден станет рыжий
