#1944240
Здравствуйте!
В основании фундамента стоят ж/б блоки на них, по углам, выложены стойки из кирпича, на которых и стоит сруб, далее это всё обложено шлакоблоком примерно на пол бревна. Между бревном и шлакоблоком, с наружи сруба, щель 5-10 см и пустота. От продувания слегка спасает только внутренняя засыпка, но зимой под полом минус.
Можно ли залить первое бревно, на половину высоты, бетоном с внутренней и внешней стороны, не приведёт ли это к гниению. Бревна ничем не обработаны и прокладки из рубероида на фундаменте нет. Если такой вариант не уместен, предложите, пожалуйста, свой.
Большое спасибо за ответы.
Положите на бетон рубероид и заполните щель между бревном и рубероидом монтажной пеной.
