комплект Starmix HМТ для бытовых целей Арт. 00 30 09
в вольтре стоит 2500р.
в составе есть
"1 элемент для влажной уборки 26см" - больше никакого описания не нашел.
есть еще отдельно "элемент для влажной уборки" - но он стоит ~3500р. я его не стал заказывать.
посмотрю сначала на то что придет. потом воложу с фотками чего там и как.
а у меня тож Аваст. и тоже ругнулся - когда заходил на немецкий сайт
там выбирал русский язык. дальше категорию продукта - насадки.
дальше забивал код. прикол в том чте если к примеру код написан не xx_yy_zz
а xxyyzz (без проблелов) - пишет "нету такого продукта"
это я к тому что сайт сделан идиотами. или если умными людьми - то очень уж они быстро делали.
так что может и вирусняк.
аваст сказал "прервал некий троян"
дальше вроде сайт открылся и работал без проблем.
но бывает и аваст подгоняется из-за обычных каких-то программ. которые лежали на диске лет 7 или больше. начинаешь копировать диск. а оно "ай-ая-яй - вирусы, ахтунг!!!"
там по ссылке если ходить - картника, на ней пяток приблуд для пылесоса. без чертежей, без возможности крупно смотреть. придет пылесос - Автотрейдингом. думаю дней 10. еще пару дней займет прохождение бабла. еще пару дней отгрузка Вольтры до Автотрейдинга
итого через две недели будут фотки всего этого дела
Reg написал :
Reg написал :
По моему не разумное приобретение. Фактически вы приобрели еще один комплект принадлежностей который идет с пыликом. Вся разница в двух щетках - элемент для влажной уборки ( по моему для данного аппарата будет бестолковым) и насадка для текстиля.
на самом деле все еще бестолковее чем думалось.
еще вчера при входе на сайт вольтра.ру картинка с моим пылесосом стармикс была на главной странице в лучших товарах.
а сегодня пришло письмо от манагера вольтры "из всего что Вы заказали - доступен только рубанок GHO... счет делать на рубанок или ну его нах?"
(там кроме пылесоса с аксессуарами были рубанок, дисковая пила и точило)
так что фотки откладываются более чем на пару недель.
буду искать пылесос
Я уже писал, что при поиске пылесоса два раза делал заказ в Вольтре по разным моделям и оба раза присылали сообщение " нет в наличии" , а на сайте товар вывешен. В итоге приобрел во Все Инструменты.
Удачи.
А комплект Starmix HМТ для бытовых целей Арт. 00 30 09 покупать по моему не стоит, лучше купите на эти деньги небольшой бытовой пылик.
в общем связался я с вольтрой.
Starmix IS ARD-1225 EWS снимается с производства и все такое. (по их словам)
присмотрел себе Starmix ISC ARD-1425 EWS на сайте вольтры там косячок (во всяком случае был) - вес и объем мешков указан от пылесоса на 35л. но я заподозрил обман - и на сайте стармикса увидел что вес и объемы как раз как мне достаточно.
собираюсь заказать такой в понедельник. отпишусь как придет.
ну все - вроде отгрузили мне Starmix ISC ARD1425EWS Compact
жду - через неделю должен прийти
в комплекте купил бумажных мешков пару штук. весьма недешевое удовльствие.
вчера пару часов работал рубанком... коробка со стружками получилась больше чем мешок 25литров. раза в два.
вроде эти бумажные мешки - они ведь одноразовые. слышал бывают еще тряпочные мешки - вытряхнул и снова работать.
поискал - нигде нет упоминаний
неужели все мастера по мешку в день выкидывают?
подскажите плз
2 Reg слышал, что их несложно сшить из джинсы.
А ещё: со стружкой не нужны мешки. Хватает патронного фильтра. Стружку просто вытряхивай из контейнера и всё. Фильтра в таком режиме очень надолго хватит. Да и чистится он.
WISA написал :
Я себе заказал еще вот этот наборчик:
жена теперь вообще в сторону бытовых смотреть не желает.
смотрю состав этого набора:
Starmix HМТ для бытовых целей1 шланг, 3.2 м (Ø 35 мм)
1 стальная трубка-держатель
1 стальная телескопическая трубка (60-95 см)
1 универсальная насадка
1 элемент для влажной уборки, 26 см
1 насадка с узким окончанием, 21 см
1 насадка для текстиля, 12 см
но у этого пылесоса сразу в комплекте идет почти все тоже самое:
Комплектация: EWS
Система Ø 35 mm
1 шланг для всасывания (5 м)
2 стальных трубки, 48 см каждая
1 резиновая насадка, 23 см
те разница - как я понимаю - в некоей "насадке для влажной уборки 26см"
и "насадке для текстиля 23см"
длинна шланга - если он через него прокачивает воздух без проблем - что 5м, что 3м... а учитывая вес пылика - наверное 5м даже удобнее будет.
не стал доп.насадки брать - думаю сначала попробую чего там в комплекте
n-p-n написал :
у меня бывает обрезная доска 25ка лежит два-три месяца. ну там между слоями брусочки и все такое.
один фиг - нижние доски чернеют. особенная проблема - опилки которые прилипли к доскам когда бревно пилили.
и когда это рубанком проходишь... стружка от доски - это ваще не проблема. места много и щетка есть.
но эти _лять опилки. они слежались, отсырели, подгнили и почернели. из рубанка они вылетают пылью - типа как от фрезера.
а у меня вроде астмы или аллергии на эту херню - т.е. через 10 мин работы начинаю кашлять от нее. и останавливаюсь уже часа в 3и ночи (
для того и пылесос. но эта мелкая пыль фильтр должна запортить весьма быстро - если без мешка. а фильтр к этим стармиксам стоит вроде недешево. вроде слышал что бывают уже готовые мешки из ткани. вроде как для торцовок и рубанков идут в комплекте - там тканть на джинсовую не похожа совсем. может кто знает где такое есть - на сайтах не смог найти.
Часть моих насадок от EWS уже потрепались в боях. Широкая щетка для бытовухи весьма неудобна.
Телескопичка сразу заменила стандартные трубки.
Не используется шланг (в запасе), хотя и этот не убиваем, шетка для влажной уборки и щетка для мебели.
Еще я покупал вставку в пылесос тряпочную (круглую), ткань как тонкая джинса, такую по форме как на буранах была. Эта вставка позволяет не мыть каждый раз основной фильтр пылесоса.
WISA написал :
Мешок FST 3000 K Starmix 411743 - приблуда не стоит своих денег, швы расходятся, не проклеены.
Скажу честно, что можно просто кусок ткани кинуть сверху бака, вставить турбинку сверху и все.
sim-sim написал :
200р за мешок копейки? хорошо живете
специально для танкистов:
это типо шутки было... n-p-n сказал, что "тканевые мешки, вроде, стоят немало (хотя и непонятно за что такие деньги)"
а я ему ответил, что "зато пляtь бумажные по 5 копеек"
это в том смысле, что дорогой бумажный многоразовый всяко-разно окупиться. это раз.
и что в бумажном мешке - сразу пляtь понятно, за что сотни рублей за штуку
mixator написал :
Артикул? Цена? Фото бы посмотреть
в этом весь и прикол. подозреваю что эти мешки они разные для разных пылесосов. а этот ISC ARD1425EWS Compact - вроде ваще новинка. т.е. не факт, что подойдет мешок. и даже если подойдет - нигде в описаниях не смог найти что подходит. буду ждать пока придет пылесос, читать манула, смотреть и все такое...
за выходные настрогал рубанком уже 9ь коробок стружек. каждая коробка чутка больше 50и литров...
одноразовые мешки, которых я два комплекта все таки заказал - думаю долго не спасут. буду сразу шить сам. возьму с рубанка мешочек для стружки, отвезу в магаз "для тех кто шьет", поищу максимально похожую ткань. не в смысле "белую с надписью Bosch" - а по фактуре (это я танкистам)
дальше буду шить или клеить.
Так он же на квадратные IS не подходит, а предназначен для круглых AS/GS. Вроде речь шла про "кубики".
Я на свой GAS 25 изготовить мешок из фильтра для газоочистки (применяется в металлургии) когда бумажный израсходую (позаимствую манжету). Материал фильтра действительно напоминает джинсу, только цвет белый.
Удачи.
в общем вчера приехал мой ISC ARD1425EWS Compact
из первых ощущений - вещь именно для пром.применения и оч.добротно сделана.
даже электрический шнур производит впечатление - даже покруче чем у фрезера Бош GMF1400
шланг 5м в комплектации EWS - это тоже нечто. хотя тут есть сомения у меня - сильно он толстый - может будет мешаться в работе. зато по ощущениям очень легко гнется, т.е. его как бы и не ощущаешь совсем
всякие насадки и трубки стальные - тоже из EWS - впечатление добротных вещей. своих денег эта EWS точно стоит. по-отдельности это все вышло бы дороже.
про мешки. выше я как бы в шутку писал что непонятно за что ценник мешка 250р. я сразу в вольтре с пылесосом заказал два комплекта по 5шт ~750р
мешок ~150р там бумага с таким внутренним слоем - как у фильтров, на входе пластиковая штуковина для одевания в пылесос. по ощущениям - дешевле 100р это будет если вагон заказать или если из китая как-то привезти.
кстати в куцей инструкции есть всякие указания - что для асбестовой пыли подходит и как маркируется, что для бетонной пыли подходит. вроде мешки эти для бетонной пыли самое оно. а для столярки я тряпочный сделаю.
ничего не нашел про пластиковый мешок для влажной уборки.
инструкция впечатлила своей бессполезностью. там ...надцать языков. и преднозначена эта инструкция как бы для нескольких моделей. причем модели именно "ISC ARD1425EWS" в списке вообще нет. новинка _лять.
описание комплектации - в стиле "как у Бош" - т.е. вот ручка для пылесоса* (по ссылочке *не для всех моделей), вот еще приблуда - и снова *. очень удобный стайл.
пока не работал с ним - сильно много работы )))
в выходные фоток сделаю и повключаю с циркуляркой, с фрезером, с лобзиком, с торцовкой, с рубанком - со всем чего найду у себя. разбирусь там с переходниками. фотки выложу.
