При правильном устройстве слива у стиральной машины, должен выполняться ряд условий для того, чтобы заливаемая вода сразу не уходила в стояк. Везде пишется, что соединение с канализацией не должно быть герметичным, а соединялось бы с атмосферой, то есть с воздушным зазором. Это хорошо, если раковина рядом, там все предусмотрено. У сифона раковины есть «правильный» сосок, к которому подсоединяется сливной шланг машины. Сколько я не смотрю в интернете, рассматриваются только два варианта: или подсоединение к сифону раковины, или шлангом сверху (в раковину, ванну, унитаз…).
А как надо делать, если раковина далеко – в противоположном углу ванной комнаты, или ее вовсе нет? Просто так заделать в стену пластиковую трубу, например 32-ю и в стояк ее можно конечно. Но ведь шланг в эту трубу надо с зазором! Из этого зазора вонять будет! Что же, свой сифон с водяным затвором за машиной ставить надо, такой как у раковины? В принципе, я понимаю, почему такие сложности. У сливного шланга стиральной машины маленький диаметр. Сифон образуется легко. Но если срез шланга (пусть и герметично) вставлен в трубу гораздо большего диаметра – например пятидесятка, сифон должен нарушаться.
У меня типичная ванная комната. Точно такая же, как на рисунке, только дверь будет открываться наружу. Место для стиралки в нижнем правом углу.
Вообще-то подключение стиралки к сифону раковины - крайний случай, используемый от безысходности. А по уму надо в отдельный слив канальи подключать. И про необходимость поступления воздуха не слышал... это типа для облегчения слива воды со СМ?
Vodya написал :
это для того, что бы не могло получится высасывание и из сливного насоса вся вода не ушла.
Или наборот: что бы машину не залило из канализации сточными водами незаметно.
Просто производители СМ инструкции пишут на все случаи жизни, не подразумевая,
к какой канализации подключен слив.
Обычно подключаю через резиновый переходник к отдельному выходу для СМ.
Vodya написал :
К смесителю кухонной мойки подключать есть один "+",
т.к. теплой мыльной водой из СМ или ПММ
сифон очищается от жира.
У каждого прибора свой водяной затвор. У ванны - свой, у раковины свой, у унитаза свой. Я не знаю, есть ли у КАНДИ он внутри самой машины. Но конечно неприятно словить запах внутри барабана, куда потом наволочки... И все-таки. Я не знаю так же, с какой мощностью происходит слив. Не получится так: я делаю W-колено. Оно держит водяной затвор, оставляю зазор, а при сливе, когда работает помпа, вода попусту может не успеть уходить и через край. Я реально не знаю, как сделать! Сегодня как раз вырезал чугунный стояк, освободив тройник. Как раз буду переходить на пластик. Пока еще не собирал канализацию. Как раз пора знать, как надо делать.
pna написал :
Не всегда это хорошо. Жир и остатки пищи в этом случае отлагаются в трассе. Сейчас у меня в доме ремонт, заменили канашку, состояние старой мне не понравилось - загрязнения в коленях. Раньше стоял комбинированный сифон. Вместо такого вот сифона поставили "ласточкин хвост" и пустили воду с посудомойки мимо сифона под раковиной.
Лучше пусть грязь собирается в сифоне, чем забьётся труба. Буду чистить, ведь он для этого, собственно, и нужен.
Хотя, в квартире наверно всё равно.
в машинке помпа для откачки грязной воды находится в самом низу,
она всегда заполнена водой, после первой стирки.
Шланг выпуска вверху СМ обычно выходит, если нет (как в ПММ) его можно там закрепить,
т.е. водяной замок есть в самой машинке, ничего пахнуть не должно.
Полностью сливается вода только при ручной прочистки этой помпы
в СМ, а в ПММ похоже никак или при опускании шланга на пол.
Мощность помп слива, по потреблению 40Вт,
они во всех машинках примерно одинаковые.
Спасибо за ответы. Я сам в сети нашел эти сифоны. Их немного по разновидностям. Главное, чтобы у нас в магазинах были. На счет того, чтобы из самого шланга сделать колено... У меня печальный опыт со старой машиной. Я об этом писал уже. Отвод был именно просто в трубу и герметично. Тогда и меня в этом доме не было, когда устанавливали. Так вот, мы и не знали, что стирали почти без порошка. Многим не нравилось качество белья после стирки. Только когда ТЭН сгорел, пришлось менять машину - все стало ясно. Порошок из контейнера забирается сразу, как только машина начинает набирать воду. И, если даже хоть частично, вода сразу уходит в слив из-за воздушных пробок, из-за, в общем - неправильно устроенного слива, то можно и не заметить, что порошок идет на промывку канализации, а не на стирку белья. Наверное после этого я так стал бояться неправильного слива. Делать колено из шланга я боюсь потому, что диаметр его слишком мал. В малых диаметрах легко остаются воздушные пробки вперемешку с водяными "кусками".
Чугунный старый стояк вчера срезал - ну и работа - скажу вам я! Хотел поставить сплошную целиковую трубу без всяких сегментов, даже без ревизии. Я на последнем этаже живу. Теперь надо будет ставить вертикальный сегмент с отводом (какой посоветуете, прямой или косой и в чем разница?).
Stog А подскажите, какая у вас машина стоит стиральная? Ее габариты? Просто у меня такая же планировка, и проблема в том, что машина упирается почти в унитаз. У вас между машиной и унитазом какое расстояние?
MASRUB, я стиралку ставил в другой квартире маленькую CANDY под раковину. Там пришлось решать совершенно другие задачи, и этому была посвящена целая тема с сылкой на мои фотографии. Найдите в этой теме меня. А здесь я пока еще не решил что и как буду ставить. Просто надо будет выполнить ряд условностей - вот и все.
