#1945312
Недавно решил проверить давление во встроенном гидробаке в grundfos mq-35 и случайно криво вставил манометр и спустил воздух
Накачал, как обычно рекомендуют в больших емкостях 1.5бар, но нигде не могу найти рекомендации именно по этому грундфосу. Так сколько нужно качать?
Как нет рекомендаций? В руководстве по монтажу и эксплуатации есть. "Давление воздуха в резервуаре", для MQ 3-35,MQ 3-45 от 1,5 до 1,7 бар, для MQ 3-25 - 1 бар.
Давление в пустом (без воды) гидробаке должно быть на 0,1 атм ниже давления, при котором включается насос.
Всё правильно. Только он не знает при каком давлении включается этот насос.
Вот, руководство к насосу
Спасибо!
