Задняя стенка купе - ДВП. Высота 2,4м, ширина 2м, один край - волнистая линия от пола до верха шкафа. Часть комнаты за шкафом - детская.
Хочется красиво и приятно для ребенка отделать заднюю стенку. Поверхность д.б. стойкая к детским развлечениям, к тому же рядом детский спортуголок. Может кто практиковал подобное? Посоветуйте. Фотки результата выложу. Думаю я не один с такой проблемой.
AndBoll написал :
Вот по ентому поводу и думали стенку закрыть кипсокаром.
Вот не знаю, из чего была сделана стенка между туалетом и ванной у моей подружки в давнее время /гипсы тогда еще не было/. Но подралась она с братом в этом самом туалете. Как и умудрились-то в пространстве в метр квадратный?
Но в результате его головой была пробита эта стенка и оказалась она /голова братца/ в ванной
А уж не сказать, что девичья ручка обладала недюжинной силой. И материал тот, на мой взгляд, был не слабее гипсокартона. Может лист ДСП между полом и потолком закрепить? К тому же цветные бывают. Можно из цветной же пленки потом аппликацию большую сделать, чего дитя пожелает. Надоест - заменить на другую легко и ненакладно.
Мила написал :
Дааа, забавно.
Про ДСП - "один край - волнистая линия от пола до верха шкафа" - и вот этот момент надо тоже решить. Рез ДСП должен точно повторять эту самую волнистую линию. Затем - покрыть торец. Да и, впрочем, с гипсой та же гемора выйдет.
AndBoll написал :
Берете гофрокартон, можно от старых коробок, склеиваете скотчем полосу до нужной длины. Приклеивате скотчем с обратной стороны "волны" на заднюю стенку купе, обводите. Шаблон готов.
Мила написал :
Вы уж опредилитесь что у Вас ДСП или ДВП?если ДСП то не пробьёт.больно будет и енто не смешно..я когда уголки детс.штамповалсетку делал из бельевой верёвки,и лестница ещё одна и доп защита.
papa66 написал :
Тогда может и не ДСП, а просто фанеру+слой синтепона/поролона/ и тканью соответсвующего дизайна обтянуть? Или на "ударные" места симпатичные матрасики-маты привесить на эту стенку?
Да делайте из чего хотитетокмо Вы САМИ должны понять ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖЕН ЗАДНИЙ ПОЛИК Вашего шкафа пробивать.рисовать,зделать волну или..ну что Вы хотите?!если у Вас проблема с профилем. и он должен быть волной,то зделать из материала толшиной 3-6мм это легче чем ДСП 16мм,рисовать можно и на фанере и на оргалите и на МДФ.
papa66 написал :
Задний полик нужен для защиты+декор.
А дешевле на чем (фанера, оргалит, МДФ)? Может ваще попробовать второй слой ДВП (гладкой стороной)?
