#134145
Так уж получилось, что в моем зоопарке электроинструмента (дрель B&D, рубанок Skill, лобзик и цепная пила Makita) одновременно пришло время менять щетки. Операция вроде бы не такая сложная, вполне можно сделать и самому, но:
  1. У всех инструментов щетки разных размеров. Есть ли какие-то стандартные типоразмеры, или каждая фирма делает своё? Есть ли какая-нибудь взаимозаменяемость?
  2. Можно ли купить щетки, например, на строительных рынках (где торгуют электроинструментом), или лучше идти в сервисные центры? В моем случае - 3 разных фирмы, жалко времени.
  3. Сколько примерно может стоить замена щеток? В одном месте (по телефону) мне насчитали около 500 руб. - для инструмента стоимостью 2500 руб. многовато...
    У кого есть опыт - поделитесь! Думаю, эта тема была бы полезна и для других "чайников"...
    Заранее спасибо!
2sansan21
  1. По всякому бывает, в Вашем случае скорей всего все щетки будут разными.
  2. На рынках можно, но и риск нарваться на хрен знает что велик, лучше в сервис.
  3. Цена щеток зависит от категории инструмента, в том числе и ценовой. "Родные" щетки стоят обычно дороже "No name" на рынке и продаются в фирменной упаковке в сервисном центре, к примеру щетки на Макитовскую пилу стоили в пределах 300 руб.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
sansan21 написал :
Иногда к замене щеток приурочивают плановое ТО - если это замена щеток+замена масла в редукторе+еще что-то - то вполне нормально.
sansan21 написал :
взаимозаменяемость есть .
нужно знать размер и как крепится в щеточном узле.
щетки на строительном рынке стоят от 30 руб.
обычные цены в нормальных магазинах на китайский инструмент
Щетка РР1500 (1 шт) - 35,00
Щетка РЭ1000 (1 шт) - 10,00
Щетка РЭ700 (1 шт) (ЛЭМ550-750) - 10,00
если не нужно при снятии щеток откручивать крышки под пломбой , то можно все спокойно сделать самому.
только посмотрите внимательно как стоят пружины , которые прижимают щетки.
Всем спасибо! Как говорил известный герой - "будем искать..."!
Ну, на Макиту щеточки поболее 300 руб, Сергей И правильно говорит.
alex_k написал :
В данном случае лицо не заинтересованное, но мнение есть.
Все это надо проверять на практике, если есть доверие к мастеру, воспользуйтесь советом и поставьте подходящий аналог.
Но на моей практике были случаи - дешевые щетки через полгода как новые, а якорь стерт до сердечника:-). В этом случае экономия сомнительная. На неодноразовом инструменте щетки выполнены из относительно мягкого графита и по ресурсу якоря могут меняться около 5-ти раз(естественно это субъективно).
Если Вы хотите поработать еще инструментом - несите в сервис, пусть посмотрят сопротивление обмоток и состояние коллектора. Может получиться так, что и новые родные щетки сгорят за месяц.
