#1947468
На съемной квартире сломался старый смеситель - советский годов 80-х.
Купил импортный - не подходит!!!!!!!! У него посадочные места чуть уже.
Есть какие либо переходники или придется советский искать чтобы прикрутить. Я так понимаю посадочное место и резьба у них одинаковые или нет????????????
Baranov написал :
Который наверно в ванне или на кухне?
В ванне конечно. 2 трубы торчат из стены и нифига не прикрутить.
Просто квартира съемная не хочу трогать ничего.
Новые смесители ставятся через эксцентрики-у старых резьбовые втулки с резьбой с одной стороны,а с другой-прижимной бурт.Если удастся вывернуть эти втулки -то ставте от нового смесителя эксцентрики и к ним сам смеситель.Но можно и "старые" найти на "барахолке"
У него не посадочные места уже, у него эксцентрики в другую сторону - на новых смесителях эксцентрики и в стену, и в смеситель с наружной резьбой и на смесителе гайка, а на советских гайка на экцентрике.
Обычно старые эксцентрики выкручиваются газовым ключом - осторожно, без выламывающих усилий, чтобы угольник не поломать. Если не идёт - можно погреть, но обычно получается.
Эксцентрики с новым смесителем в комплекте.
Если ответ не подошёл - давайте фото -)
