Подскажите пожалуйста, чем можно снять старые обои наклеенные каким-то убойно прочным клеем. Просто водой не очень получается. Может какие жидкости специальные есть для снятия обоев?
2mehanik Вы знаете,я всегда обходился просто водой.Бывало иногда по несколько раз приходилось отмачивать.Канительно,но выполнимо.
Для интереса просто скопировал вашу фразу
mehanik написал :
2mehanik Бывает не клеЙ убойный, а обои водонепроницаемые (типа шелкографии, виниловые). Говорят есть специальный игольчатый валик, котрым перфорируют обои, а потом сверху поливают водичкой и они отходят как обычные.
Samar написал : 2mehanik Бывает не клеЙ убойный, а обои водонепроницаемые (типа шелкографии, виниловые). Говорят есть специальный игольчатый валик, котрым перфорируют обои, а потом сверху поливают водичкой и они отходят как обычные.
Провозившись весь день и сняв с гипсокартона четыре полоски виниловых обоев(мочил,утюгом гладил,порогенератором парил),короче труба.
Сижу,курю форум, прочитав Ваш совет, купил такой валик и пошла работа в радость.Прокатываю валиком обои,брызгаю водИчкой(два раза),не спеша снимаю верхний слой(винил),оставшуюся бумагу опять водИчкой и шпателем долой её со стены.
А насчет спец. жидкостей: прошлой осенью упражнялся со старыми бумажными обоями - очень крепко держались. Покупал спец. жидкость от одной из популярных фирм, точно не помню, какой, вроде Клео.
Вывод: какой-то едва заметный эффект от нее есть, если ее разводить, не как написано в инструкции, а раза в 3 концентрированнее. А в наиболее упорных местах мазал прямо как есть - неразведенной. Только руки поберегать - щелочь все-таки.
А если развести, как написано - то никакй разницы, что просто водой, что этой дрянью.
ker-mit написал :
А зачем снимать бумагу?На неё вроде бы можно клеить новые обои?
Теоретически можно. Но не всегда этот слой остается достаточно ровным, могут быть шарушки, которые будут торчать.
От клея этот подслой может отмокнуть и отвалиться.
Короче я не пробовал так делать.
Хотя недавно менял обои в прихожке, винил состарился и не хотел отделяться сплошным полотном, поэтому отколупывал по 5 копеек, соответственно подслой тоже потом пришлось счищать, под ним обнаружил ещё пару слоев обоев - не сплошняком, а местами, так вот эти старые клочки вместе с сопливым клейстером запарился отмачивать от бетона.
Зато на участке стены, который я ветонитил ЛР+ - милое дело, обои снялись сплошным полотном хоть клей их обратно и стена чистая и ровная.
