#1948596
Товарищи мастера, требуется совет. Суть вопроса - на полу имеется зазор шириной ок. 60 мм., который необходимо закрыть плинтусом. Прозвонив по магазинам, нужной ширины я не нашел. Собственно вопрос - имеются ли вобще плинтуса шириной более 20 мм, или есть еще варианты решения данной проблемы? Заранее спасибо за ответ.
kamatozrost написал :
А полы какие? Ламинат?Линолеум? Штучный паркет? не понятно,как вообще был допущен такой зазор?
Реклама
Стеклопакеты MASCO GLASS
Федеральный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла. Подробнее
Полы - линолеум, зазор получился т.к. стены комнаты имеют ширину от 3,01 до 3,09 м., соответственно линолеум шириной 3 м и образовал такой зазор.
Полы - линолеум,
в таком случае надо сделать вставку из того-же линолеума.При аккуратном исполнении стык практически не видим глазу.Плинтус шириной в 60 мм. по нижней части вряд-ли можно найти в продаже,если только на заказ.да и смотреться он будет не эстетично,на мой взгляд.
