#1948603
Доброго времени суток.Вчера купил аппарат BRIMA TIG 200 AC/DC .По стечению обстоятельств пасспорт от него покачто ездит с таксистом с которым его привез.Попробывал варить чернягу,а она почемуто кипит.(Я сварщик 5 разряда,да и немного опыта имеется правда инвертором никогда не варил).Электроды мр-3.тройкой немного получше а четверкой так вообще даже шлак не отбивается.Может в настройках чквота надо сделать?Есле ктонибудь может обьяснить ,то жду ответа.Спасибо
Блин,столько народа смотрело и неужто никто ничево не знает?
Купил аргонно-дуговую установку BRIMA TIG 200 AC/DC и теперь непонятно ,можно на ней долго работать в режиме ручной дуговой сварки электродами или как в инструкции написано что установка с возможностью использования режима ММА.Мож этот режим просто вспомогательный и им нельзя долго работать?Заранее спасибо не говорю потомучто в прошлой теме никто не ответил по этому аппарату.
Дмитрий написал :
телепатов тут мало поэтому и тишина, пишите подробнее какие режимы полярность электроды итд, меньше эмоций больше информации.
Можно,соблюдая ПВ 60% т.е.на максимальном токе 6мин.варим 4 курим.если ток меньше соответственно курим меньше.
2Дмитрий зачем каждый день новую тему открывать?
Дмитрий,включай переключатель на AC или DC,затем MMA, регулятор второй верхний слева(ток импульса) и настраивай как на обычном сварочнике,электронное табло будет показывать значение роста или уменьшение. Держак подключай к клемме "-", массу к "+". Можешь ещё настроить форсаж дуги.
доброго времени суток.Помогите с tig 200 разобраться перестал варить не плавящим электродом,вскрыл на плате управления был пробит диодик 4148.Поменял аппарат работает,светодиод на плате не горит и сеть тоже не горит где схемой разжиться?
Seva написал :
Вообще-то + на электрод, а - на землю. Покороче дугу и пойдёт.
