#1949186
Всем приветик... наконец то созрел к написанию темы про строительство своей любимой ... бани.
Всё началось еще в том 2009 году, после долгих с женой споров, поисков и пересчитываний матсредств, решено было заказать сруб размером 4х5+2 метра...
Как всегда у нас на Руси, заказал сруб в осень-зиму в аккурат когда ударили морозы... поэтому сразу же встал вопрос о фундаменте.
Мучал он меня долго (грунт то у меня глинистый ... морена или как там её), сначала хотел вырыть траншею по периметру и залить её бетоном, потом просто вырыть траншею засыпать на 3/4 песком и поставить блоки... короче пока думал долбанули морозы...
Спасение пришло неожиданно , Отец вспомнил по то, что существует машина для бурения ям под электростолбы, вот она меня и спасла пробурив отверстия Ф300 и глубиной 2.3м ..
А так как на улице стояли морозы -10 -15 то бетонировал столбы недоконца(естественно с выпуском арматуры на последующий подлив), см 20-30 до земли, и еще утеплив их минватой...
Сруб привезли в январе - феврале уже этого года из Чухломы... и бригада сборщиков (как я им сочувствовал, когда при -25 они делали мне сруб) с перерывами на согрев(не алкогольный) приступили к делу....
Поставили они его на блоки в аккурат рядом с будующими столбами, как раз так, что бы углы легли потом на них...
Весной, когда снег растаял и высохла земля, я возобновил работу по фундаменту... долго мучался и искал опалубку для доливки столбов... асбестотрубы, диаметром Ф300 стоят немалых денег, с учетом того , что мне нужно было всего метра 2, а резать её 5ти метровую в магазинах отказывались на отрез... И в один прекрасный день, когда я уже смирился с мыслью о асбтрубе за 6 тр... вдруг на работе я обратил внимание на старую валяющуюся вент трубу из тонкого металла... померял её и стал счатливие в аккурат на 6 этих самых тыщ... труба была Ф300 и длинной как раз 2 метра..
Её и пустил под опалубку порезав её по размерам которые отмечал гидроуровнем по контрольной высоте...
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Потом всал вопрос о ленте, для того чтобы легили на неё половые лаги, было уже начал готовить опалубку, что бы лента висела в воздухе на столбах... как опять в самый последний момент нашлось простое решение... На территории моего ГСК были замечены пара свай 0.3х0.3х7.5м, которые как оказалось принадлежат моему знакомому крановщику... Итог, сваи были выкуплены и доставлены по сходной цене ...
положил я их с двух сторон бани на железные трубы, что бы по ним было удобней их сталкивать на столбы, приподнял баню домкратом сантиметров на 40 ... и вкорячив на столбы сваи так, что бы они выступали внутрь сантиметров на 8-10 для укладки половых лаг, опустил на них сруб.
Сегодня с отцом пропитывали жижей блокхаус на фронтоны...
завтра буду пытаться колотить...
Вот думаю... блокхаус крепить прямо на черновые доски через пергамин, или всё таки поставить маяки и долбить к ним?
сегодня по великой жаре... мучали фронтон , обшивая его блокхаусом...вчера всё думал какой способ крепления выбрать, и остановился на креплении его саморезами в шип под углом 45 градусов....
....Коль уж решили делать чердак холодныи,хотя места там вроде полно...?Можно было бы и какую-то комнатушку миленькую устроить...Не забудьте потолок в баньки утеплить....Срубик выглядит прилично. п.с. ...а название темы,всё-таки не совсем отражает действительность....ну,я про "строю"...не бижайтесь....(добр.смайлик)...
helmutivan написал :
Это где? там метр-метр двадцать отсилы... и как это холодным? крыша то утепляться будет потом...
обязательно... только вот думаю, чем бы его утеплить.. склоняюсь к минвате.
...а название темы,всё-таки не совсем отражает действительность....ну,я про "строю"...не обижайтесь....(добр.смайлик)...
Это как? ... вон я там на второй фотке в пуховике.... строю стою...
То что сруб не я ставил, то это не есть сам ое главное ... главное это подумать, выбрать, подготовить, отделать так как ты это себе представляешь в мечтах... и если это так и будет, то баня будет приносить только радость, удовольствие и душевное равновесие, собственно для чего она и делается, так как я её делаю на всю жизнь... И потом нехочу жалеть о том, что мог бы сделать на стадии заказ-строительство, а не сделал... вот
..да всё нормально...я ж шутил...хотя у меня первую постройку(срубик)тоже собирали "чужие",хоть и рисовал всё я...и косяков через пару-тройку лет по-вылезало тьма.....да и никто не сделает в точности то,что в голове у Вас...ну,если не совсем уж стандартные вещ....4х2,5 на чердаке вполее можно кое-что устроить...ведь к ширине надо добавить ещё свесы по примерно 45см. Я утеплял правда только потолок.Рукволом 150мм....парок держиться нормально....
...тьфу блин, пишу со смартфона...лишний раз фотку посмотреть напряг....пристал к Вам с комнатой на верху,похоже напрасно....(я-то сам всегда делаю высокую крышу)вот и подумал :при таких-то размерах сруба там можно и "корт теннисный" устроить.....(смайлик)....так что извиняйте,чуток невнимателен.....
пока облокхаусивал фронтоны бани, возник вопрос, как правильнее закрепить доски, которые винтом закручены... сегодня одну такую мучал мучал... саморезов навкручивал, а все равно плотно не прижалось , может вообще такие доски оставить, до того момента
, когда уже печка каменка стоять будет.... что б сжеч их там нахрен....
Притянутые саморезами доски в итоге выпрямятся, только вот если они еще сырые, через годик между ними будут щели, которые заделать будет намного тяжелее. А сжечь всегда успеете то что останется.
подскажите пожалуйста, хочу засыпать пространство между будующим полом и землёй керамзитом, а это сантиметров 30-40 , а потом под парной и мойкой сделать небольшую стяжку с уклоном, на слив воды в трубу. Нормально ли это будет или слой керамзита слишком толстый и нужно засыпать чем то другим?
Обычно это пространство делают проветриваемым, иначе полы будут гнить, тем более в бане. На землю я бы постелил гидроизолятор, чтобы влага от земли не конденсировалась на балках.
manliher написал :
Хорошо, а как же тогда быть с полом в мойке и парной, если это всё сделать проветриваемым?
Мне не хочется перестилать доски каждые 3 года... да и слив не пойму как организовать, ведь на землю лить как то негигиенично на 12 сотках с соседями ....
А если делать стяжку, то мне не понятен вопрос с примыканием пола бетонного с срубом?
Ведь сруб у меня стоит на столбах, а стяжка будет на земле ... зимой грунт будет гулять и либо щель образуется (в лучшем случае ), либо выпрет всё ...
В парилке влаги на полу не бывает (пар кверху идёт), в моечном можно поставить душевой поддон, или кабину, слив сделать с уклоном в дренажный колодец (самый простой из покрышек).
Всё ... придумал... пол сделаю простыми половыми досками, утеплю... а вместо мойки поставлю душевую кабину с ванной... тогда и сыро не будет...
Возникает вопрос, под пол на земле все равно надо будет керамзит сыпать для утепления или можно оставить как есть?
И еще как сделать вывод канализации чтоб не замерзало зимой?
ведь обыкновенный водяной клапан от душевой замерзнет просто напросто...
ps. да и если нужен всё таки керамзит, то будет ли правильно, если я прямо на гравий, что уже насыпал на землю под полом гидроизол положу?
Если баня не отапливается постоянно (судя по фото, так и есть), то душевая кабина не того... Делайте как хотели с самого начала - керамзит + сверху стяжка с уклоном из бетона 8см. Под керамзит еще песок нужен. Зимняя проблема решается легко - мыться то горячей водой планируете, или как? Да и холодная в теплой бане не успеет замерзнуть до слива А топить печь будете, и в бане тепло будет. Пол потом деревянный по лагам с зазором 0,5см через доску, и все дела. Слив или в центральный септик, или маленький под баню сделать - емкость с перфорацией вкопать в землю ниже уровня промерзания. Я еще проще вариант видел - под баней площадка, выкопана яма на 0,5 м и засыпана крупным щебнем. Вода стекает, постепенно фильтруется под землю, и все. По участку не растекается, соседи не ругаются Зимой правда, не знаю как такое чудо работает. Но в принципе должно и зимой, если морозы не под 30.
Fishka Lee написал :
это почему так?
его планирую сделать от душевой кабины.
баня думаю будет от печки нормально протапливаться, на 2ой этаж легенький каминчик еще можно водрузить.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Коллеги, назрел вопрос, на следующей неделе беру небольшой отпуск (не люблю теплую водку и потных женщин ) и хочу посвятить его строительству... так вот подскажите, у меня на обрешетке крыши лежит рубероид, а сверху ондулин, хочу утеплить крышу... Надо ли делать какую нибудь изоляцию (если надо, то из чего?) между внутренней обрешеткой крыши и утеплителем (минхолсты типа роквул).
