Вижу один стояк, и что-то похожее на каналью рядом. Поэтому непонятно пока - как одним редуктором можно регулировать горячую и холодную Подробности плиз.
да не-е, просто фотка с телефона. а так все идентично для обоих стояков:
сверху вниз: кран запорный, фильтр, редуктор давления, как выяснилось, счетчик воды, а дальше развод на ванну, кухню и отвод на бачок унитаза (для стояка холодной воды).
вопрос возник в связи с тем, что из кранов горячая и холодная вода течет под разным давлением. Фильтры почистила, грязи там было чуть-чуть. в редукторе давления была откручена крышка (стрелка) и оказалось, что внутри есть винт под шлицевую отвертку. Причем на редукторе с горячей водой этот винт выкручен из тела редуктора на пару оборотов, т.е. за него можно взяться пальцами, а вот на холодной воде наоборот, утоплен внутрь
Если бачок не шумит при наполнении - имхо руководствоваться следует понижением давления до комфортного. Ниже - себе во вред, а выше - сантехника больше напрягается )
А вообще, Вас чем-то напрягает, что вода идёт с разным давлением? Полагаете, понизив большее до меньшего - станет чем-то лучше?
То есть холодная течёт плохо, так? Фуу, выяснили
Тогда надо дождаться ответа от профильного специалиста по поводу "чо там с редукторами намутили, и не в них ли дело", и если дело не в них - разбираться с давлением в стояке, либо ухудшением оного где-то по пути от стояка. Но сначала редукторы каэш.
да, счетчик расхода воды. потому, что вопрос был именно по хрени, которая на фото, другого не дано. схема стандартная для новостроек, ничего не менялось, только смесители
kev-85 написал :
да. я понял по чем вопрос. но ответ может быть по счетчикам.
тем более, что
kev-85 написал :
kev-85 написал :
Берите отвертку и крутите) Что толку гадать "что будет" ))))
Vodya написал :
Ну то есть Вы реально не знаете, что происходит с редукторами на фото, если завернуть или отвернуть винт?
Никто этого реально знать не может, потому что редуктора на фото.
В моей реальной жизни такие редукторы отправляются в мешок с мусором. 2Vodya что здесь непонятно:
kev-85 написал :
Для начала неплохо бы выставит их в одинаковое положение, а уж потом устраивать консилиум)
Tehnik-san написал :
А вы узнаёте давление без манометров наощупь ?
Ну как раз наощупь-то можно легко приноровиться узнавать Но я почему-то думал, что такой гуру как masters узнает даже этот редуктор. Вы же узнали
masters написал :
Логичнее было бы приоткрыть слегка ближайший кран с холодной, и покрутить именно подозреваемый вентиль на холодной )
При закручивании по часовой стрелке давление повышается и наоборот - против часовой-понижается
Либо наоборот "при закручивании понижается", либо "закручивание" не обозначает "утапливание" (что странно), либо давление хвс раз этак в 4-5 слабее, чем гвс (что вряд ли). Посмотрим, что скажет девушка...
Жаль, что Вы не заметили нотки иронии в моём тексте. На самом деле, помимо неузнавания редуктора - настораживает на фоне этого неузнавания бездумный совет в адрес девушки "берите да крутите"... А вдруг оно открутится, совсем? Да как долбанёт 60-70С в глаза.
Vodya написал :
в Вашей иронни я не заметил не текста, а смысла
Vodya написал :
Здесь что викторина ли конкурс? "кто узнает редуктор" никто не просил опозать. Вероятно итап или исма. В чем разница, если все мембранные редукторы устроены одинаковы?
Vodya написал :
девушка в состоянии почистить грязевики. не вижу повода сомневаться в ее професонализме, в отличие от вашего)
вон какие схемы рисует) еще б научилась выкладывать фотки побольше -цены б ей не было)
а чего тут говорить?! менять не буду - тратить деньги. которых в обрез на замену только этой детали не вижу смысла, делать всю ванну и туалет надо, а это 200 круб. вопрос в том, что если его можно отрегулировать, то сколько должно быть давление в "час пик"? какой манометр нужен и есть ли необходимость в каких-нибудь переходниках?
разница ощутима. вообще давление всей воды ниже, чем в квартире у родителей, но там редуктор не стоит вообще. холодная вода, конечно, не течет струйкой, но на 1/3 слабее горячей. напор горячей воды ну на 1/4 меньше, чем у родителей (другой дом)
крутить гайку я и сама могу, вон вчера перфоратор освоила Соседи, вешайтесь, ... (с)
протащила ТВ кабель в квартиру через стену в 20 см. класс, 20 секунд и готово. правда на выходе сверла пришлось потом шпатлевку положить - а так прикольно
Так что меня не остановит маленький штуцер, но если в результате моего кручения давление станет избыточным и почему-то не выдержит гибкая подводка на смеситель или СМ..... 14 этажей внизу, однако
masters написал :
цены не будет. фотика нет под рукой. а с телефонной камеры общий вид будет на букву Г.
