#1950777
Отциклевали и покрыли паркет тремя слоями бесцветного лака. Есть ощущение, что промахнулись с цветом. Нужно было делать заметно темнее. Есть способ исправить ситуацию без циклёвки заново? Интуитивно кажется, что просто покрывать поверх этих трёх слоёв лаком более тёмного цвета как-то не правильно. Держаться не будет или ещё что... Покоробится, например, если с типом лака не угадать...
Есть гуру по этой теме? Что посоветуете?
Хорошо заматовать поверхность. Взять лак на той же основе (если помнишь). Цветной лак разбавь пожиже (30%) и покрывай поверху старого лака идя полосами шириной по до 50см. Старайся работать быстрее, дабы лак не успевал подсыхать и не было видно переходов между полосами. После пройдись бесцветным лаком поверху - желательно слоя 2 дай.
badromik написал :
Во-во. Мнение верное. Пол конечно темнее будет выглядеть, но не то. По правильному все заново.
Отциклевать, протонировать по голой древесине и покрыть прозрачным лаком.
glad написал :
осмелюсь заметить, что вот так делать точно не надо. Точнее так можно делать, если ты отдаешь себе отчет, что может получиться что угодно и никаких гарантий быть не может.
как тебе правильно сказали, к сожалению, надо все переделывать. Шлифовать старый лак до дерева и уж потом доводить в тон. Из личного опыта: колеровка - вещь достаточно непростая и требует определенных навыков и, что очень важно, оборудования. Колеровка только "подчеркивает" все недостатки шлифовки.
совет: используй грунтовку на основе растворителей (для "поджига" дерева) можно в 2 слоя, а уж потом лаком от того же производителя, НО, который сочетается с этой грунтовкой. Опыт показывает, что в большинстве случаев этого хватает. А под колервку мы таскаем весь комплект оборудования, т.к. по правильному колер надо растирать спец машинкой, поэтому делается это за приличные деньги и на больших площадях.
moiparket написал :
спец машинкой? обычная плоскошлифовалка и пады
