#1951067
Добрый день!
Кухня в моей жизни первая и слегка прокосячила с высотой выступающей столешницы.
В моем случае она лежит одной стороной на тумбе102 см высотой, а 50 см столешницы будет висеть в воздухе, опираясь на что-то.... и невозможно поднять тумбу до 110 см (а только такого размеры я нашла готовые опоры).
Как лучше и надежнее ее поставить
  1. просто обычная штанша 50 мм в диаметре, и круглые такие штуковины, в которые она войдет, которые прикрепятся к столещнице и полу
  2. от опоры в 110 см отпилить 8 см. - но не нарушится ли в самой ноге что-то от такого вмешательства?
спасибо!
в опоре ничего не нарушится, если пилить снизу, если сверху то придется сделать такое же отверстие под крепеж (если крепеж боковой).
штанга 50 мм - она же барная труба, круглые штуковины - фланец D50.
Думаю выдержит и трба D25, и даже D16
Площадь опоры труб мала, продавит пол. Даже с фланцем. Я за второй вариант.
